Integration zigbee
voici mon problème :
je souhaite mettre en place un protocole de com zigbee
cle combee installée RAS je pense…
integration de Zigbee Home Automation RAS
et j ai connecté un ampoule a quelque mettre du rasberry avec la clé.
Il y a bien reconnaissance de l’ampoule sauf que la communication ne me semble pas fiable.
mauvais retour de l’etat de l’ampoule, et quelque fois la commande ne fonctionne plus… il faut insister.
faut il faire une autre manipulation…
Merci pour votre aide
Gilles
System Health
version: core-2021.11.3
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.7
os_name: Linux
os_version: 5.10.17-v7
arch: armv7l
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4920
Installed Version: 1.16.0
Stage: running
Available Repositories: 910
Installed Repositories: 6
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 6.6
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.10.8
docker_version: 20.10.8
disk_total: 27.9 GB
disk_used: 4.6 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi3
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.3.3), ESPHome (2021.9.3), Terminal & SSH (9.2.1), Samba share (9.5.1), Mosquitto broker (6.0.1)
dashboards: 1
resources: 0
mode: storage
Salut.
L’idéal c’est quand même de faire un tour dans les logs, voir s’il n’y a pas une information importante dedans.
Sinon, coté intallation à partir du moment ou ça fonctionne (au moins 1 fois) c’est que c’est correct.
Il reste à chercher du coté des interférence wifi <-> zigbee. Et une solution qui semble assez générale : mettre une rallonge USB entre la clé et le pc
merci Pulpy
en effet j allai m’autorepondre…
avec rallonge USB tout fonctionne nickel… j’ai ai mis une de 5 m
Par contre c’est une ampoule de couleur comment fait on pour avoir sa configuration sur le lovelace…
Il faut rajouter des lignes de code ?
Gilles
ça dépends de ce que tu appelles ‹ avoir sa configuration ›
Faire des actions sur les ampoules :
Faire une interface :
Mais c’est pas le sujet initial
