Intégrer Speedtest CLI Officielle à Home Assistant
Pourquoi « result » et pas « url » ?
"result_url": value_json.result.url,
dans ta capture le lien est dans url et pas dans result.
- name: 'Speedtest CLI URL'
  unique_id: Speedtest_URL
  state: "{{ (states('sensor.speedtest_cli_data') | from_json).result_url }}"
Edit:
ca marche pas , je viens de tester …
J’ai essayé ta solution, mais pas mieux.
J’étais justement en train d’avoir la même réflexion que toi
Je tourne autour du pot, je sens que la solution n’est pas loin :wink:
@Herbs tu peux me partager tes sensors + template compet ?
regarde le message que j’ai eu dans les logs:
homeassistant.exceptions.InvalidStateError: Invalid state encountered for entity ID: sensor.speedtest_cli_data. State max length is 255 characters.
C’es pas un problème de nombre de caractères dans le fichier json ?
Yes :wink: :
  value_template: >-
        "ping": value_json.ping.latency,
        "download": value_json.download.bandwidth,
        "upload": value_json.upload.bandwidth,
        "url": value_json.result.url
      | to_json
  - name: 'Speedtest Ping'
    unique_id: speedtest_ping
    icon: mdi:speedometer
    unit_of_measurement: ms
    state_class: measurement
    state: "{{ (states('sensor.speedtest_json') | from_json).ping | round(2) }}"
  - name: 'Speedtest Down Speed'
    unique_id: speedtest_down_speed
    icon: mdi:download-network-outline
    unit_of_measurement: Mbit/s
    state: "{{ ((states('sensor.speedtest_json') | from_json).download * 8 / 1000 / 1000) | round(2) }}"
  - name: 'Speedtest Up Speed'
    unique_id: speedtest_up_speed
    icon: mdi:upload-network-outline
    state: "{{ ((states('sensor.speedtest_json') | from_json).upload * 8 / 1000 / 1000) | round(2) }}"
  - name: 'Speedtest Url'
    unique_id: speedtest_url
    icon: mdi:link-variant
    state: "{{ (states('sensor.speedtest_json') | from_json).url }}"
C’est possible.
Ce serait pas mal que @Guizmos fasse le test en limitant le nombre d’items.
    value_template: >-
          "isp": value_json.isp,
          "country": value_json.server.country,
          "location": value_json.server.location,
          "id": value_json.server.id,
          "server_name": value_json.server.name,
          "server_host": value_json.server.host
        | to_json
j’ai tout ca de config et je pense que de rajouter l’url en plus fait que le fichier json fait plus de 256 caractère et que ca bug le tout.
Ouais bonne piste, j’ai ajouté tous les sensors manquant de mon côté :
Bingo les amis !!!
Ta piste était la bonne @WarC0zes. En réduisant le nombre de sensor, j’ai pu utiliser le sensor URL
:partying_face: :partying_face: :partying_face:
Me reste cas filter les options pour pas dépasser le nombre de caractère. Merci pour le test :wink:
Est-ce que vous pensez qu’il est possible de récupérer ou d’afficher l’image du speedtest généré automatiquement lors d’un test.
Nous avons déjà le lien du speedtest et en ajoutant .png à la fin on peut accéder à l’image.
L’idée de base est de pouvoir soit afficher dans une card l’image du dernier speedtest.
J’ai testé avec iFrame mais pas compatible avec les sensors d’après ce que j’ai vu
J’ai aussi testé avec html-card mais c’est une moitié de solution car cela me génère un lien et non l’affichage de l’image
type: custom:html-card
content: |
  <a href="[[sensor.speedtest_cli_url]]">Speedtest Résultat</a>
J’ai testé avec la card image avec ce code :
type: picture
image: |
  {{ states('sensor.speedtest_cli_url')+ '.png' }}
tap_action:
  action: none
hold_action:
  action: none
Mais rien ne s’affiche.
En testant : {{ states('sensor.speedtest_cli_url')+ '.png' }} dans l’outil dev, j’obtiens bien l’url de l’image
Une idée messieurs ?
Je me répond à moi-même :wink:
La solution est de passer par Markdown :
type: markdown
content: '![Image]({{ states(''sensor.speedtest_cli_url'')+ ''.png'' }})'
Ma card complète :
type: vertical-stack
cards:
  - type: markdown
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
        --ha-card-background: transparent;
        color: rgb(255,255,255);
        border-color: transparent;
  - type: custom:html-card
    content: |
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
        margin-left: 150px;
        margin-top: -40px;
resu
5 « J'aime »
Merci pour le tuto.
On est-ce qu’il faut mettre la partie template svp?
Je suis sur syno, j’ai installé via le 3éme lien, ça fonctionne de mon syno mais la command_line ne fonctionne pas par contre, je pense que c’est lié au chemin de la commande, il faut mettre quoi dans ce cas?
Merci pour vos réponses.
Edit: J’ai corrigé pour la command_line, c’est ok pour ça.
@Galadan
Si tu souhaite en apprendre plus sur les tempates une doc est dispo
Yes j’ai vu mais c’est un nouveau .yaml ou dans configuration.yaml?
Aujourd’hui j’utilise de cette façon:
  sensors:
Direct dans mon sensor.yaml par exemple.
dans ton sensor.yaml
et je peux mélanger les deux façon?
Tout ce mets dans configuration.yaml, si ta configuration est par défaut.
Après, si tu a découper ta configuration il faudra mettre le code dans les yaml respectifs.
> ###### Speedtest ######
    >   - platform: command_line
    >     name: "SpeedTest CLI Data"
    >     unique_id: speedtest_cli_data
    >     command: "/config/3rdparty/speedtest/speedtest --format=json --accept-license --accept-gdpr"
    >     #Toutes les 4 heures, 60 * 60 * 4 = 14400  3600 = 1 heure
    >     scan_interval: 3600
    >     command_timeout: 60
    >     value_template: >-
    >           "server_host": value_json.server.host,
    >         | to_json
    >     template:
    >         sensor:
    >           - name: 'SpeedTest CLI Ping'
    >             unique_id: speedtest_cli_ping
    >             state: "{{ (states('sensor.speedtest_cli_data') | from_json).ping | round(2) }}"
    >           - name: 'SpeedTest CLI Download'
    >             unique_id: speedtest_cli_download
    >             state: "{{ ((states('sensor.speedtest_cli_data') | from_json).download * 8 / 1000 / 1000) | round(2) }}"
    >           - name: 'SpeedTest CLI Upload'
    >             unique_id: speedtest_cli_upload
    >             state: "{{ ((states('sensor.speedtest_cli_data') | from_json).upload * 8 / 1000 / 1000) | round(2) }}"
J’ai fait ça dans mon sensor.yaml mais j’ai ce message:
Invalid config for [sensor.command_line]: [template] is an invalid option for [sensor.command_line]. Check: sensor.command_line->template. (See ?, line ?).
Merci pour cette intégration.
Par contre l’unité choisie ne semble pas être compatible avec les statistiques. Une idée ?
(Et pour mon débit qui n’est pas terrible, c’est mon petit EdgeRouteur Max qui manque de puissance pour faire du NAT - Network Address Translation - sinon, il est top !)
