- Bonjour
J’ai un problème d’appairage avec contacteur au format DIN le « SOHAN Electric RDCBC/Z ».
Il est en Zigbee. je n’arrive pas a l’appairer avec zigbee2mqtt sur home assistant.
Parfois la manière de faire est décrite sur « zigbee2mqtt.io », mais la ?
[center]## System Information
version |
core-2023.3.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.31.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1314 |
Downloaded Repositories |
8 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.03.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
57.8 GB |
disk_used |
11.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.5.0), SSH & Web Terminal (13.0.3), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), Node-RED (14.0.4), ESPHome (2023.2.4), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.2.0), Samba share (10.0.0), AppDaemon (0.11.0), Studio Code Server (5.5.3) |
dashboards |
1 |
resources |
4 |
views |
10 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
9 mars 2023 à 15:56 |
current_recorder_run |
13 mars 2023 à 16:09 |
estimated_db_size |
33.50 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
[/center]
Normalement s’il n’y a rien de spécial les infos ne sont pas données car la doc de l’appareil les donne…
Essayes tu de le faire assez près de ton coordinateur ou a une endroit suffisamment couvert par le réseau zigbee?
L’appariage demande plus d’échanges que durant l’utilisation normale.
Merci, comme tu me l’as suggéré. j’ai mieux regardé la doc.
J’ai installé mon contacteur sur l’application eWeLink.
J’ai installé le module eWeLink Smart Home sur Home Assistant.
J’ai vu apparaitre mon contacteur dans Home Assistant.
Une bonne chose de faite…
