Interrupteur SR-ZGP2801K4-DIM-S avec Home Assistant
Bonjour, les amis !
Je viens d’acheter deux interrupteurs SUNRICHER SR-ZGP2801K4-DIM-S, pour que ma femme puisse éteindre les lumières connectées sans passer par le Smartphone… Quelqu’un peut avoir la gentillesse de m’expliquer comment l’appairer par Z2MQTT ? Parce que franchement, je ne vois pas…
## System Information
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1416
Downloaded Repositories 7
logged_in true
subscription_expiration 17 octobre 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id e19cb8d683b24f309b5cd95216dc59b8
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 28.0 GB
disk_used 7.2 GB
virtualization
board green
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.14.0), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Music Assistant Server (2.2.2)
dashboards 3
resources 3
views 14
oldest_recorder_run 12 septembre 2024 à 17:17
current_recorder_run 25 septembre 2024 à 12:30
estimated_db_size 63.60 MiB
database_version 3.45.3
___ [center]Texte à remplacer par votre configuration[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier` ___
En principe, tu as le manuel du fabricant qui indique comment faire.
Mais tu es aussi chanceux (achat au hasard) car z2M le prends en charge et fourni aussi une procédure
Ce n’est pas un achat au hasard. Le vendeur indique bien le ZigBee. Mais honnêtement, la procédure n’est pas si simple. Apres, si je suis les conseils du tutoriel - et merci à propos - ca veut dire que je dois supprimer une ampoule de ZIBMQTT2 pour l’appairer avec l’interrupteur… Et ca ne me convient pas trop… Je pensais qu’on pouvait appairer cet interrupteur directement sur HA…
Ce n’est pas parce que du matériel utilise la norme zigbee que celui-ci fonctionne avec zigbee2mqtt.
Tu as ici la liste des appareils pris en charge :
La remarque de @anon51798830 est d’autant plus vraie que dans la mini procédure on voit
Messages from Green Power devices cannot be « understood » by normal Zigbee devices, therefore they need to be « translated » first.
Green Power devices don’t support binding and are not included in network scans.
Donc c’est pas un truc si classique.
Ce que je comprends c’est que ça imite un ordre zigbee
ça j’ai peur que ce ne soit pas le cas…
Il faut tester, et lire la doc dans la boite
Merci pour tes réponses. Le mode d’emploi est un peu touffu. Mais finalement, j’ai trouvé un autre interrupteur qui s’appaire très bien avec HA.
Quant à l’autre interrupteur, je le range jusqu’à ce que je lui trouve un emploi.
Bonne journée !
Quel interrupteur as-tu trouvé ? Je suis un peu dans la même recherche.
