Interrupteur ZBMINI groupés
Bonsoir
je débute avec HA j’essaye petit à petit à mettre en place une configuration matériel pour piloter quelques équipements de ma maison en premier temps les chauffes eaux que je veux piloter en fonction de ma production solaire. je dispose de donc de deux interrupteurs SONOFF ZBMINI
qui me permettent de piloter mes relais HC. Mon pb actuel c’est qu’ils apparaissent dans le panneau principal sous cette manière:
et lorsque je veux commuter un appareil cela change l’état des deux après plusieurs appui je fini par avoir la bonne configurations. j’ai l’impression (sans avoir vraiment vérifié) que cela tourne comme un code binaire 000,001,010,011 … sur 3 digits car les trois interrupteurs sont actifs. J’ai l’impression qu’ils sont groupés (et réagissent comme tel) donc avant d’essayer de le piloter suivant une plage horaire j’aimerais déjà arriver à les piloter manuellement à l’unité.
merci de votre aide
[center]## System Information
version core-2024.7.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4994
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 2
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 219.4 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 6 juillet 2024 à 20:48
current_recorder_run 6 juillet 2024 à 22:48
estimated_db_size 45.48 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
le bouton du haut sert seulement à allumer ou a éteindre tout le monde.
il est là parce que c’est un desktop automatique.
si tu crée ton desktop, tu peut y mettre exactement ce que tu veux.
Bonsoir
merci pour la réponse je comprend mieux le fonctionnement l’état commutateur passe effectivement à 1 dès que l’un des modules est activé. après il semble que quelques fois j’ai des « rebonds » lors de la commande manuelle ce qui m’a induit en erreur.
je vais essayé de passer à la suite la commande horaire
