Interrupteurs Legrand With Netatmo et configuration dans Home Assitant
Bonjour à tous :slight_smile:
J’ai récemment installé des interrupteurs Legrand with Netatmo avec variateur, et je cherche à pouvoir automatiser l’intensité des lumières qu’ils pilotent en fonction de l’heure qu’il est.
Je me suis donc tourné vers Home Assistant afin de pouvoir créer mes « scénarios » et « règles ».
Cependant lors de la configuration de Home Assistant, je n’ai pu rajouter mes interrupteurs que par HomeKit, j’ai regardé les instructions pour ajouter la compatibilité avec Home+ Control (Legrand Home+ Control - Home Assistant) mais je n’ai pas réussi à y parvenir, de plus, l’API semble dépréciée: Works with Legrand
J’ai également vu certaines personnes qui semblaient contrôler les interrupteurs en utilisant le protocole Zigbee directement, mais pareil, je n’ai pas trouvé de tuto pour débutant pour permettre cela (il semble qu’il faille installer un firmware particulier sur mes interrupteurs?).
Une fois les périphériques ajoutés via HomeKit, voici les actions disponibles lors de la création d’une nouvelle automatisation:
  • Éteindre appareil
  • Allumer appareil
  • Basculer appareil
  • Augmenter luminosité appareil
  • Diminuer luminosité appareil
Il me faudrait une option du style « Régler la luminosité » et pouvoir indiquer le pourcentage de luminosité voulu.
Est-ce qu’en passant par l’API Legrand cela fonctionnerait ?
System Health
version core-2022.6.7
python_version 3.9.12
os_version 5.15.32-v8
host_os Home Assistant OS 8.2
supervisor_version supervisor-2022.05.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 6.8 GB
disk_used 2.6 GB
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.4.0)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 1 juillet 2022 à 15:24
current_recorder_run 3 juillet 2022 à 20:40
estimated_db_size 8.93 MiB
database_version 3.34.1
Si le modèle est REF. 0 677 71 d’interrupteur avec variateur (fin de commercialisation juin 22), tu dois pouvoir le faire fonctionner avec Zigbee2MQTT et une clef zigbee.
Je contrôle mes interrupteurs legrand via l’intégration homekit, ils apparaissent comme des lampes dans homeassistant. Il est donc possible de passer par l’appel au service light.turn_on pour faire ça en précisant le pourcentage de luminosité.
