Inverser état et commande volet roulant issu de la Freebox Delta
Non rien à ajouter avec les intégrations de « echauvet » ou « gvigroux »
Merci de votre retour…Vous n’auriez pas une piste pour détecter les entités « volets » de la delta ?
Avez-vous bien activé toutes les autorisations d’accès d’HA aux différent paramètre de la Freebox depuis Freebox OS ?
J’ai enfin réussi à reconnaitre ves volets rts et io avec l’intégration echauvet.
Jai procédé ainsi :
  • suppression depuis l’appli freebox home de tous mes volets,
  • suppession de l’appli
  • ressaociation des volets depuis l’appli freebox home (après réinstall de celle ci),
    -suppresion de l’intégration officielle dans ha,
  • installation de l’intégration echauvet.
J’ai bien mes volets et tout le toutim…
par contre, depuis HA , je n’arrie pas à les controler…
Je poursuis mes recherches.
A +
Salut ! j’utilise le script de gvigroux et j’ai ajouté manuellement dans le configuration.yaml des entités de volet inversés car impossible avec les script de les contrôler, je pense à un bug de l’API freebox delta qui remonte mal les infos.
mon code pour les volets et le suivant, il créer de nouvelles entités que je peux contrôler correctement.
cover:
    covers:
      volet_salon:
        device_class: shutter
        friendly_name: "Volet salon"
        unique_id: volet_salon_2
        value_template: "{% if is_state('cover.volet_salon', 'open') %} closed {% else %} open {% endif %}"
        position_template: "{{ (100 - state_attr('cover.volet_salon', 'current_position') | float )|int }}"
        open_cover:
          service: cover.close_cover
            entity_id: cover.volet_salon
        close_cover:
          service: cover.open_cover
        stop_cover:
          service: cover.stop_cover
        set_cover_position:
          service: cover.set_cover_position
          data_template:
            position: "{{ 100 - position }}"
      volet_cuisine:
        friendly_name: "Volet cuisine"
        unique_id: volet_cuisine_2
        value_template: "{% if is_state('cover.volet_cuisine', 'open') %} closed {% else %} open {% endif %}"
        position_template: "{{ (100 - state_attr('cover.volet_cuisine', 'current_position') | float )|int }}"
        open_cover:
            entity_id: cover.volet_cuisine
        close_cover:
        stop_cover:
        set_cover_position:
          data_template:
      volet_salle_a_manger:
        friendly_name: "Volet salle à manger"
        unique_id: volet_salle_a_manger_2
        value_template: "{% if is_state('cover.volet_salle_a_manger', 'open') %} closed {% else %} open {% endif %}"
        position_template: "{{ (100 - state_attr('cover.volet_salle_a_manger', 'current_position') | float )|int }}"
        open_cover:
            entity_id: cover.volet_salle_a_manger
        close_cover:
        stop_cover:
        set_cover_position:
          data_template:
remplacer le cover.volet_salon etc… par le nom de votre volet
Merci kekstyle !,
Je teste ça dès que j’ai un peu de.temps.
ça marche nickel, merci.
Par contre question de newbie… on peut mettre toutes ces déclaration de volets dans un autre fichier que le configuration.yaml ?
je n’ai pas encore trouvé comment…
en principe oui via des Packages par exemple
Pour cela il fut ajouter cette ligne dans configuration.yaml
  packages: !include_dir_named packages/
ensuite il faut ajouter un dossier se nommant packages dans le dossier où il y a le dossier de configuration et dans ce sous-dossier mettre des fichier nommé en .yaml qui contiennent vos bout de code
vous pouvez les nommer d’un manière simple à retrouver leur utilités
J’utilise aussi son intégration Freebox Home, j’en ai profité pour faire un petit don parce que ça me change la vie, j’ai pu mettre en vente mon ancienne passerelle Jeedom qui ne me servait plus qu’à piloter mes volets via la Freebox
Il n’était pas au courant du problème d’inversion, je lui ai posté un message sur Github, à suivre.
Il est incroyable, il a modifié son intégration pour ajouter un switch permettant d’inverser les commandes. Et ça marche, j’ai modifié mes scripts et dashboard pour avoir une version plus propre et standard.
