IP dynamique Orange avec Duckdns
Je suis entrain de préparer ma migration de l’opérateur Free vers Orange. Mes devices wifi seront connectés à un routeur intermédiaire pour « faciliter » la migration de mon système domotique.
J’ai une adresse externe duckdns que j’ai configurée dans l’add-on Nginx Proxy Manager (et n’utilise plus l’add-on duckdns sur les conseils de @WarC0zes :slight_smile: ).
Je lis que dans le forfait standard Orange l’IP publique du routeur changera de temps en temps, ce qui posera un problème pour accéder en extérieur à mon HA :frowning:
En cherchant sur le forum j’ai trouvé ce post (DuckDNS - IP Dynamique) mais je comprenais de ma précédente expérience qu’il n’était pas recommandé d’utiliser l’add-on duckdns :thinking: (qui se reconnecterait automatiquement la nouvelle ip publique), et ddclient serait un container mais pas adapté à mon cas.
Sauriez-vous ce qu’il faudra que je fasse une fois migré sur orange ? :sweat_smile:
Merci d’avance pour votre aide :folded_hands:
[center]## System Information
version core-2026.1.3
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.43-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2694
Downloaded Repositories 63
Daikin Onecta
api_status ok
oauth2_status ok
max_minute 20
max_day 200
remaining_minute 19
remaining_day 106
retry_after 0
ratelimit_reset 26
oauth2_token_valid true
host_os Home Assistant OS 16.2
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 38.7 GB
disk_used 25.2 GB
nameservers 192.168.1.254, 192.168.1.60
virtualization vmware
board ova
installed_addons AppDaemon (0.17.13), ESPHome Device Builder (2026.1.3), File editor (5.8.0), Frigate (Full Access) (0.16.4), Glances (0.21.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), MQTT Explorer (browser-1.0.3), MariaDB (2.7.2), Mosquitto broker (6.5.2), Nginx Proxy Manager (2.1.0), Piper (2.1.1), Samba Backup (5.2.0), Samba share (12.5.4), Terminal & SSH (9.22.0), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), eufy-security-ws (1.9.7), openWakeWord (2.1.0), vosk (1.6.1), Uptime Kuma (0.15.0), n8n (4.2.24)
dashboards 2
resources 39
views 18
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp2s1 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethf79f167 (disabled), veth3a3b6fa (disabled), veth248796b (disabled), veth86153a1 (disabled), veth021ec21 (disabled), vethd520b39 (disabled), veth5f36fbf (disabled), vethe1a931b (disabled), veth2973498 (disabled), veth09f8245 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp2s1 (192.168.1.34/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethf79f167 (), veth3a3b6fa (), veth248796b (), veth86153a1 (), veth021ec21 (), vethd520b39 (), veth5f36fbf (), vethe1a931b (), veth2973498 (), veth09f8245 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp2s1 (fe80::bfd:6ce9:e0f0:1219/64), hassio (fe80::3025:17ff:fe93:93e3/64), docker0 (fe80::7c8f:1cff:fe2e:c995/64), vethf79f167 (fe80::2cc5:fdff:fe5c:6e88/64), veth3a3b6fa (fe80::f8ed:3ff:feec:1a99/64), veth248796b (fe80::b4fc:55ff:fe60:13a8/64), veth86153a1 (fe80::787a:5cff:fef6:6ef/64), veth021ec21 (fe80::dc56:e0ff:fe42:4416/64), vethd520b39 (fe80::e8fd:2ff:fedf:99e5/64), veth5f36fbf (fe80::805c:14ff:fe13:dae3/64), vethe1a931b (fe80::e033:b5ff:fe26:aacf/64), veth2973498 (fe80::6488:80ff:fe14:88ce/64), veth09f8245 (fe80::38cc:9eff:fed0:f690/64)
announce_addresses 192.168.1.34, fe80::bfd:6ce9:e0f0:1219
oldest_recorder_run 31 janvier 2026 à 23:50
current_recorder_run 1 février 2026 à 19:13
estimated_db_size 648.87 MiB
database_version 3.49.2
je pense que tu as mal compris le conseil de @WarC0zes il a plutot conseillé d’arrêter d’utiliser DuckDNS tout court pas juste l’addon qui est assez indispensable lorsque l’on utilise un domaine DuckDNS qui mets a jour ton IP publique et génère les certificats SSL via les API DuckDNS et let’s encrypt, car là tu ne fais que mettre a jour les certificats et pas la mise à jour de l’ip externe
mais rien en t’empêche de reinstaller l’addon duckdns qui vas mettre tout seul à jour l’ip publique de ta connexion sans utiliser les certificats générés par l’addon
en gros tu réintalle l’addon tu le configure avec le domaine et le token et c’est tout aucune modification du configuration.yml
Pour info les adresses IP chez Orange ne sont pas dynamiques mais préférentielles. Le problème pour le vérifier c’est qu’il faut être déconnecté longtemps, donc je n’ai pas pu le re-vérifier, mais il y a normalement un lease de 1 à 7 jours. Ce qui veut dire qu’il faut être déconnecté pendant tout ce temps là pour perdre sa préférence à une IP et s’en voir ré-attribuer une autre. D’ailleurs, si quelqu’un peut bien me confirmer la chose !
L’autre chose c’est que la livebox propose une configuration dyndns dans son menu. Elle peut indiquer à un service quelle est l’IP actuelle (quand elle change). Ce service n’a jamais été appelé dans mon cas de figure, ce qui montre bien que pour des détections courtes (max 1j 1/2 dans mon cas, gros blackout) on ne perd pas son IP. c’est compatible nativement avec no-ip, changeip, ovh-dynhost et GnuDIP. Bon, y a pas duckdns mais en même temps je conseillerai un service un peu plus sérieux que cela … genre ovh et un nom de domaine pour quelques euros par an.
Merci pour vos retours
Je me rends compte que c’était toi @ddfdom et non @WarC0zes :rofl:
Ok J’essaierai de configurer duckdns , mais dois-je laisser aussi ma configuration nginx de mon adresse xxx.duckdns.org vers 192.168.1.yy:8123 ? :thinking:
Bon je vous tiens au courant :sweat_smile:
je pensais avoir été clair
j’ai meme mis du gras :wink:
j’avoue que j’aide beaucoup, mais @ddfdom est le pro du réseau et certainement pas moi :sweat_smile:
toi tu es le pro de tout le reste donc heureusement que tu es là :sweat_smile:
