Échec du redémarrage de Home Assistant
The system cannot restart because the configuration is not valid: Error loading /config/configuration.yaml: invalid key: "OrderedDict([('value_json.payload', None)])" in "/config/configuration.yaml", line 21, column 0
Attention à l’indentation qui n’est pas là pour faire jolie, mais qui fait partie de la syntaxe, il n’y a que 2 caractères ‹ espace › avant le mot ‹ sensor ›, l’indentation d’un champ est toujours paire, idem pour la suite, les tirets, etc. yaml est très sensible !
Avant de redémarrer, il faut vérifier la validité du fichier ‹ configuration.yaml › dans cet écran.
bonjour PatrickL, bonjour la communauté. Je suis tout nouveau sur home assistant et j’ai le même soucis que toi. J’ai bien le message Mqtt qui me remonte sur l’intégration au niveau écoute, la valeur du capteur DS18B20 que je retrouve également dans MQTT explorer, j’ai crée le sensor dans le config.yaml. Ducoup une entité est affiché dans l’intégration mais je ne vois rien… impossible de créer une jauge non plus car j’ai le message qui m’indique que l’entité est non numérique et je ne peux pas aller plus loin. Les informations ne sont surement pas suffisante mais cela permet de continuer une discussion. merci par avance pour nos échanges.
Bonjour, pour vous tenir informé, j’ai réussi a afficher l’entité.
J’ai changé dans le programme de mon ESP le retain mqtt a false. C’est a ce moment là que j’ai eu un statut d’entité apparaitre mais pas la valeur.
j’avais également mis dans ma définition de sensor mqtt.yaml cette ligne de value template :
Ducoup il m’affichait l’état → « »
En retirant ces deux lignes, la valeur tant attendue est apparue !!! idem pour la jauge, qui ne me dit plus que ce n’est pas une valeur numérique. Sans doute du au fait que j’ai passé à false le retain mqtt du publish. Mais je suis pas sur d’avoir tout compris …N’hésitez surtout pas a me reprendre si j’ai dit une bêtise
