Je cherche à modifier KIOSK par YAML
J’ai installé KIOSK et fais l’erreur de cacher la barre du haut, je n’ai donc plus accès à la configuration de l’interface « aperçu » en YAML, besoin d’aide pour y avoir accès pour supprimer les lignes
kiosk_mode:
  non_admin_settings:
    hide_header: true
    ignore_entity_settings: true
Ma config : HAOS sur uen Debian
Samba server est opérationnel
Merci pour votre aide
Renseigner votre problème
Tu dois avoir un autre compte (admin) qui n’est pas concerné par le masquage…
Sinon il faut éditer le fichier au format json/config/.storage/lovelace
dans la doc , c’est expliquer.
If you need to disable Kiosk-Mode temporarily add ?disable_km to the end of your URL.
exemple: 192.168.1.xxx:8123/lovelace/infos?disable_km
J’ai pourtant parcouru la doc mais je n’avais pas compris ça…du coup c’est parfait , j’ai repris la main dessus
Merci à toi
