Je n'arrive pas à connecter HA sur mon Zigbee2MQTT externe (Jeedom)
Je vais me répéter :
Ce sont des logs du broker mosquito. Dans le tuto, il n’en est pas question…
As-tu installer le module complémentaire Mosquitto broker ?
Je suis vraiment un boulet et je ne comprends rien .... désolé ... mais merci beaucoup pour votre aide
moi j'ai installé ca :
et ce sont les log quand je clique sur journal ...
Désolé je ne comprends pas
Il ne faut pas confondre l’addon mosquito MQTT qui est le broker et l’intégration MQTT qui permet de se connecter à un broker (mosquito ou autre).
Je vais essayer de détailler mes actions.
1 /
2/
3/
4/
5/
Quand je laisse cet config ca marche
Quand je remplace core-mosquitto par mon IP, j'ai
Mais trés rapidement
Vila
As-tu vérifier ce qu'à préconisé @Pulpy-Luke ?
cad :
Tu peux installer mqtt Explorer sur ton ordi et essayer de te connecter à ton broker jeedom ( pas le core-mosquitto de HA, avec lequel il est normal que ça passe) ...
MQTT Explorer | An all-round MQTT client that provides a structured topic overview (mqtt-explorer.com)
Désinstalle le. C'est un broker MQTT. Tu n'en as pas besoin dans ton cas, et ça n'apporte que de la confusion.
Tu dois refaire tes actions de 1 à 4.
A 5, dans courtier, tu met l'IP de Jeedom, et le même utilisateur/mot de passe que tu as utilisé dans Zigbee2mQTT :
Et tu cliques sur suivant.
Si tu n'as pas d'erreur, ç'est bon.
Sinon il faut regarder les logs :
Tu peux aussi essayer d'utiliser MQTT explorer comme préconiser par @Pulpy-Luke.
Salut.
Nouveau sur HA, je suis en train de migrer depuis Jeedom également.
Personnellement, j’ai eu le même message que toi puis j’ai revérifié sur JEEDOM SANS RIEN TOUCGER puis ça a fonctionné.
Je ne sais pas si tu as résolu ton souci depuis mais bon…ca peut servir pour d’autres :
J’ai trouvé mes identifiants dans MQTT Manager (sur Jeedom) puis « configuration » et enfin c’est dans authentification
