Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum.
Ca fait plus de 4 ans que j’étais sur Domoticz je tourne la page car j’avais un module Shelly 1 plus que je n’arrivais pas a faire fonctionner avec Domoticz.
J’ai essayé HA et quel facilité a l’intégrer ça a fonctionner assez rapidement.
HA est installer sur un raspbery Pi 3.
Actuellement je transfère petit a petit (rfcom, zigbee, mqtt …).
Pour l’instant j’ai transférer toute la partie Zigbee et Shelly.
J’ai remarque que je ne suis pas enversion HA OS mais Container …
Y a t’il une solution pour passer en OS sans tous réinitialiser?
Je ne crois pas qu’il y ait un « installer » dans les images fournies, c’est directement une image à booter, donc sauf si tu veux tourner à partir d’un Clé USB, il veut mieux flash la carte SD ou autre qui sera ton support système.
Oui.
Mais en réinstallant, y’a normalement que à aller dans la les paramètres > système > sauvegardes
et aller sur recharger pour charger ta sauvegarde.
Avec une système tout récent ça prend 1 min.
ok mais j’arrive pas a installe HAos.
La sauvegarde est faite.
J’ai flasher ma clé USB avec HAos mais quand je redémarre mon Raspbery rien ne se passe.
Je dois désinstaller ma version actuelle de HA? si ou comment?
Tous mon Os tourne sur une clé USB.
Maintenant j’ai flasher la 2eme clé usb pour installer HAos mais je n’arrive pas a la lire.
actuellement HA tourne toujours sur mon raspbery je ne sais pas comment le désinstaller.
Car il devrait s’installer seul non si ma clé usb est insérer?
J’vous lis et j’ai toujours pas compris pourquoi tu veux que ton système tourne sur une clé USB.
Si ton Pi est dédié à HAOS → Carte SD ou Carte SD + Disque SSD en USB ou Disque SSD en USB.
@+ Guy
Tu peux pas le désinstaller mais uniquement formater la clé et la réécrit. Pour info il n’ai absolument pas conseiller d’utiliser une clé USB ou SD pour faire tournée Hassio.
Mais oui une fois le support crée via BalenaEtcher ou Pi Imager et qu’il boot dessus tu dois pouvoir y accéder a tu brancher un moniteur dessus pour voir ce qu’il fait ?
@+ Guy
Il tourne sur clé USB car quand j’avais installer le raspbery je n’avais pas de carte sd donc j’ai installer pour tester sur une clé usb et ca fonctionnait tres bie. Par la suite installer domoticz et la Ha.
Je ne l’ai jamais transféré sur une carte sd ce que je vais faire cette semaine car ça deviens trop compliqué.
Je pense que le mieux est de repartir de 0 non?
je fais un sauvegarde complète de Domoticz et HA et après je réintègre les 2 sauvegarde?
Je pense que je l’avais installer par putty avec les commande git hub c’est pour ça que ça ne me détecte pas la clé.
Oui j’ai brancher un écran dessus il démarre normalement.
Le support a été créer avec Pi Imager.
Mais je pense que ma clé USB avec l’os dessus boot en 1er
Je dois prendre quoi alors pour faire tournée Hassio?
il faut faire attention à ton alimentation (celle du RPI) car il faut quelle puisse l’alimenter sans mettre en danger ton RPI.
Je laisse les utilisateurs de RPI te donner de bons conseils.
Tu peux regarder dans l’historique des posts sur ce forum où tu dois avoir des pistes.
Je comprend pas bien tu a 2 clé sur ton RPI ?
Il est possible que Windows ne vois pas toutes les partitions. Il y a des outil pour formater les clés ou alors avec Windows en ligne de commande avec Diskpart /!\ pas ce tromper de no de disque
Oui une clé avec l’os et une autre pour installer HA.
Je croyais que la clé usb se formate et que je perdent toutes les donnes.
Donc je peut transféré avec Pi Imager sur ma clé usb avec l’os sa n’écrase pas se qui est dessus?
