Je ne comprends pas vraiment.
Le disque du lien ne convient pas?
je dois prendre un disque avec alimentation secteur ?
Tu a rien a installer tu fait un backup de ton installation via l’interface web et tu le télécharge
Tu écris l’image sur la clé USB via Pi Imager. Tu met la clé, tu boot avec cette clé. Il vas installer ce qu’il a besoin sur la clé. a un moment il demande si tu veux récupéré un backup, tu le sélectionne et c’est reparti.
Pour ce qui est de l’alimentation rien besoin de spécial pour le disque
Télécharge déjà le backup.
Puis oui retire la clé avec l’OS actuel
Et tu reboot le RPI
oui j’ai téléchargé le backup sur le pc
J’ai retirer la clé os et redemarer le raspbery avec la clé 2
Rien ne se passe j’attends encore 10 min
je me connecte ip:8123
Normalement après 3-4 min max tu devrai pouvoir te connecter
rien ne se passe
je commande le ssd et je réinstalle tous ça sera plus simple je pense.
Si je fais des sauvegarde de domoticz et HA je recupere tous les parametre?
Normalement oui, HA en docker je connais pas trop, mais tout est sur tes clé USB ou carte SD, rien ne s’écrit sur le RPI
Petit Tuto pour installer sur un SSD:
Ok merci je vais étudier et faire ça prochainement
J’ai acheter mon disque dur SSD j’ai installer Raspberry pi os dessus c’est ok mon Raspberry fonctionne.
Par contre la je cale Home assistant je le met ou sur mon disque dur ou sur la carte sd?
Merci pour votre aide
Sur ton SSD directement. Via pi Imager
J’éteins mon raspbery je débranche et installer le fichier avec pi imager? pi image formate mon disque ca ne fais rien?
Oui tu connecte ton SSD sur ton PC tu installe hassio sur ton SSD via pi imager.
Branche le disque sur le RPI, il devrait booter
je valide?
Tu a bien débrancher tout les support USB. Laisse uniquement le SSD
La version de l’image installer correspond bien a ton model de RPI
oui tous est débrancher
Oui elle correspond bien c’est un raspberry 3
Je ne sais pas si quelqu’un sur le forum a la même infrastructure avec un RPI3, le SSD semble peux fiable avec ces modèles.
Ton alimentation est bien une alimentation d’au moins 2.5A et non un chargeur ?
Je viens d’essayer avec ma carte sd et la ça fonctionne HA.
Par contre je n’ai plus accès a domoticz et mon SSH ne fonctionne pas non plus.
je fais une erreur quelque part mais je ne sais pas ou.
Sur ma carte sd j’ai installer raspberry pi os ça c’est ok
Ensuite j’ai installé domotiz avec Puty ok
Puis viens HA je sors ma carte sd du raspbery mets HA os avec Pi Imager. Ensuite l’installation se fait je restaure mes sauvegarde et HA fonctionne par contre plus Domoticz et mon Raspberry n’ai pas accessible avec Putty
Si tu installes HAOS, sur carte SD ou sur SSD, tu n’auras pas Domoticz.
Parce que dans ce cas, l’OS qui tourne sur ton RPi, c’est HAOS ! et pas raspberry pi os.
@+ Guy
