Je ne trouve pas de solution à mon problème même après plusieurs recherches sur internet.
Mon problème :
lorsque je redémarre ou que j’installe un module complémentaire à partir de la configuration dans HA, je n’ai rien dans le journal.
Dans l’onglet configuration/ Modules complémentaires,Sauvegardes et Superviseur une fois ouvert et que je clique sur Système le trouve bizarre que le % d’Utilisation du processeur et de la RAM par le superviseur soit à 0% !!
Une idée ?
Merci d’avance
System Health
version | core-2022.3.8 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.103-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Brussels |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4419 |
Installed Version | 1.24.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1038 |
Downloaded Repositories | 94 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 28 avril 2022, 02:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.6 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.04.0 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 219.4 GB |
disk_used | 44.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), AirSonos (3.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.102.0), MariaDB (2.4.0), Node-RED (11.1.1), Studio Code Server (4.2.0), VLC (0.1.3), AirCast (3.3.0), SSH & Web Terminal (10.1.1), Mosquitto broker (6.0.1), motionEye (0.18.0), phpMyAdmin (0.7.1), Spotify Connect (0.11.0), DahuaVTO2MQTT (1.0.14) |
Lovelace
dashboards | 3 |
resources | 71 |
views | 45 |
mode | storage |
