J’ai une clef usb Aeotec, le module z-wave.js 0.1.26 et avec tous mes capteurs z-wave, les changements d’état sont très longs.
Par exemple, si j’ouvre une porte avec un capteur sensative stripsguard il faut bien 1 à 2 secondes pour pour qu’HA passe le sensor de fermé à ouvert (ou l’inverse). Pareil avec mon capteur d’inondation Fibaro, au dernier test il a même mis plusieurs secondes à réagir dans HA et c’est bien plus embêtant déjà.
J’ai testé avec les capteurs directement posés à côté de la clé Aeotec. Tous ses capteurs réagissaient au quart de tour quand j’étais sous DZ (juste pour dire que ça vient pas d’eux à priori) et ont des batteries à plus 85%.
Je ne sais pas trop comment je pourrais configurer pour améliorer ça ou si c’est un problème plus conséquent.
System Health
version | core-2021.6.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.17-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Zurich |
host_os | Home Assistant OS 6.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.06.3 |
docker_version | 20.10.6 |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
