Latence media.player AndroidTV
J’ai suivi un tuto sur youtube pour éteindre mes lumières de salon lors d’une lecture d’un film. Cela marche génial :slight_smile:
Le soucis que je rencontre c’est une lenteur de l’état du media.player
En cherchant sur internet,
je trouve un sujet https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/eiou5k/android_tv_firetv_state_changes_are_very_delayed/
et suivant le GitHub l’intervalle est réglée a 10 secondes.
J’ai essayé d’ajouter sur le fichier conf.yaml - platform: androidtv scan_interval: 5, sans succes.
De créer une nouvelle règle suivant https://www.home-assistant.io/integrations/androidtv#custom-state-detection
Je sèche j’avoue.
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.10.0-21-amd64
arch x86_64
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1310
Downloaded Repositories 3
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2023.03.3
agent_version 1.4.1
docker_version 23.0.2
disk_total 232.7 GB
disk_used 6.9 GB
healthy failed to load: Unhealthy
supported failed to load: Unsupported
installed_addons File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.2.0), AppDaemon (0.11.0), Studio Code Server (5.5.6)
dashboards 2
resources 1
views 3
oldest_recorder_run 27 mars 2023 à 08:29
current_recorder_run 4 avril 2023 à 05:30
estimated_db_size 13.87 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
Pas vu d’option scan_interval dans les options de l’intégration d’androidtv … D’autant plus que désormais la config est faite via l’ui
Dans l’ini.py ligne 146.
Pour l’instant je laisse de côté je viens de recevoir un nspanel pour tester. Franchement ce petit produit me semble pas mal. Et j’ai vu des sujets sur le fofo.
Oui que la valeur soit exploitée dans le code, je me doute. C’est pas pour autant qu’elle est exposée à l’extérieur pour un usage en temps que paramètre de configuration
