Lenteur sur l'accès local
Lorsque j’accède par http://homeassistant.local:8123 les réponses sont très lentes. Par contre si j’accède par http://IP_LOCALE:8123 les réponses sont normales. Pourtant les deux sont des accès locaux.
On me dit que c’est à cause de mdns. Je ne comprend pas et je me demande s’il est possible de régler ce petit problème sur mon Mac.
Merci d’avance
[center]## System Information
version core-2024.5.3
python_version 3.12.2
os_version 6.6.29-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1398
Downloaded Repositories 5
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 28.0 GB
disk_used 5.6 GB
board green
installed_addons File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Duck DNS (1.17.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0)
dashboards 5
resources 3
views 4
oldest_recorder_run 9 mai 2024 à 12:58
current_recorder_run 14 mai 2024 à 21:35
estimated_db_size 11.11 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
a croire que ton mac a du mal a résoudre homeassistant.local pourtant à la base le mdns est basé sur un protocol Apple (Bonjour) étonnant que ça soit mal implanté, utilises plutôt l’ip
C’est ce que je fais mais j’aimerais comprendre ce disfonctionnement
Le multicast DNS n’est pas ce qu’il y’a de plus performant va peut être perturber par beaucoup de choses
Tu peux contourner le problème en ajoutant une entrée dans le fichier
/private/etc/hosts
sur ton mac ou si tu as de la place pour un conteneur ou une vm d’installer Adguard home qui est gratuit.
Bonne journée.
Y a pas plus simple ?
Ne serait-ce pas un dysfonctionnement Mac OS
Je ne suis pas un fan du mDNS, la modification du fichier host sur tes mac reste assez simple.
Concernant le mDNS, il ne fonctionne que en .local.
As-tu regarder si le domaine de recherche est bien sur .local.
Utiliser l’IP, je vois pas plus simple
J’ai ça dans /private/etc/hosts et dans /etc/hosts, est-ce bien normal ?
Host Database
localhost is used to configure the loopback interface
when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
Added by Docker Desktop
To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
End of section
oui les informations sont corrects.
il faut ajouter une ligne du type :
ADRESSE_IP NOM_MACHINE
Merci mais en fait je cherchais surtout à a avoir des informations sur le serveur mdns et comment agir, si possible pour éviter les lenteurs constatées.
c’est qu’il n’y a pas de serveur dans le protocol mDNS le m voulant dire multicast
Le multicast (qu’on pourrait traduire par « multidiffusion ») est une forme de diffusion d’un émetteur (source unique) vers un groupe de récepteurs. Les termes « diffusion multipoint » ou « diffusion de groupe » sont également employés.
Les récepteurs intéressés par les messages adressés à ce groupe doivent s’inscrire à ce groupe. Ces abonnements permettent aux switchs et routeurs intermédiaires d’établir une route depuis le ou les émetteurs de ce groupe vers les récepteurs de ce groupe.
