Bonjour à tous
Je reviens vers vous une fois de plus car débutant isolé et ne trouvant pas la solution .
Donc j’ai relier le module Lixee au compteur, ancien model pas le LINKY .
le module est connecté par un hub USB, mais je ne vois pas comment trouver quel port USB.
J’ai déjà une clé ZIGBEE sur le hub qui est reconnu sans problème, et le port est trouvé directement .
Si quelqu’un a déjà installé ce module avec un hub, j’accepte avec grand plaisir votre aide .
Je suis obligé de passé par le hub, car j’ai installé HA en VM sur ma Freebox delta et je n’ai qu’un pot USB disponible.
Merci pour votre aide
Version core-2023.2.2
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.10.7
Version du système d’exploitation 5.15.90
Fuseau horaire Europe/Paris
Installed Version 1.30.1
Available Repositories 1193
Downloaded Repositories 5
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 9.5
Mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2023.01.1
Version de l’agent 1.4.1
Version de Docker 20.10.22
Taille total du disque 29.8 GB
Taille du disque utilisé 5.7 GB
Sain true
Prise en charge true
Tableau de bord generic-aarch64
API du Supervisor ok
Version API ok
Modules complémentaires installés Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.5.2), Frigate (0.11.1), Terminal & SSH (9.6.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1)
Husqvarna Automower
Joindre le serveur de jetons Husqvarna. ok
Tableaux de bord 1
Ressources 0
Vues 2
Mode storage
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 29 janvier 2023 à 10:10
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 5 février 2023 à 19:50
Taille estimée de la base de données (en Mio) 60.30 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.38.5
Données du cœur
Utilisation du processeur
0.1 %
Utilisation de la mémoire
32 %
Données du superviseur
0 %
10.2 %
je ne connais pas du tout ton matos.
Mais si tu as déjà ta clé zigbee connectée de la même façon et que ça marche dans HA,
Y’a pas de raisons de ne pas trouver la lixee…
Tu as déjà fait le tour dans la partie materiel de HA?
Paramètres > système > matériel.
Menu en haut à droite > Tout le matériel.
Là tu devrais avoir la liste des tous les devices de /dev et un de ceux qui sont occupés devrait lister la lixee… surement vers les /dev/ttyUSBx… ou ttyAMAx…
Bonjour, avez vous reussi ? j’ai le meme pb, par contre moi c’est sur un nas synology, le dongle usb est bien detecte dans synology liste periph connecte sur port usb et le second port j’ai un dongle zigbee, mais malgre reboot seule la clef zigbee est vu dans HA.
Alors moi aussi j’ai trouvé la clef Lixee USB reconnu sur mon NAS, par contre je ne sais pas comment l’intégrer dans HA, je débute dans HA, je ne trouve pas un tuto pour faire apparaitre mon dongle dans HA en fait, c’est la ou je bloque, j’ai testé ma liaison depuis le terminal en ligne de commande, je vois bien défilé les index depuis mon Linky situé à 50m
Re,
Tout est indiqué dans le lien du premier post.
Il suffit de cliquer sur le lien pour l’intégration Home Assistant qui mène au GitHub…
Il y a un paragraphe installation et configuration…
Cordialement
Si c’est bien ce lien GitHub - hekmon/linkytic: Linky TIC support for Home Assistant c’est la ou j’ai fait les copier coller des lignes de commandes pour test, ok
C’est cette partie que je maitrise pas encore, Copiez le dossier custom_components/linkytic dans votre dossier de configuration Home Assistant. Vous devriez maintenant avoir le dossier /votre/config/dir/custom_components/linkytic si vous avez /votre/config/dir/configuration.yaml.
Redémarrez votre Home Assistant !
Je vais me pencher dessus ce soir
