Log qui explosent
Je vois mon disk se remplir plus rapidement qu’avant je fait donc un tour complet de l’installation et je vois un fichier lor à plus de 1GO
Je le télécharge et trouve ce bloc plusieurs centaine de fois :
 File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 557, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
  Bad status line "Invalid method encountered:\n\n  b'\\x16\\x03\\x01'\n    ^"
2023-11-28 06:10:47.458 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 332, in data_received
    messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
Est ce que quelqu’un a une idée d’où ça vient et surtout comment réparer ?
version core-2023.11.3
python_version 3.11.6
os_version 6.1.59
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1345
Downloaded Repositories 22
logged_in true
subscription_expiration 4 décembre 2023 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-15.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.8 GB
board ova
installed_addons File editor (5.7.0), Terminal & SSH (9.8.1), Samba share (12.1.0), Z-Wave JS UI (3.0.2), ESPHome (2023.11.6), Mosquitto broker (6.4.0)
dashboards 1
resources 7
views 10
oldest_recorder_run 22 novembre 2023 à 06:35
current_recorder_run 27 novembre 2023 à 20:15
estimated_db_size 557.76 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Bj
Cette erreur indique qu’il y a eu un problème avec la ligne de statut dans la réponse HTTP , signifie que le serveur a rencontré une méthode invalide dans ta requête HTTP.
Pour résoudre ce problème, vérifie que tu peux envoyez une requête HTTP correcte avec une méthode valide (par exemple GET, POST, etc.).
La piste de @Nothing est bonne. A regarde aussi les scrapes et mutliscrapes
ça doit apparaitre pas loin au dessus de l’erreur dans les logs
Hello je peux envoyer des requêtes pas de soucis.
Je ne vois rien avant les log que je n’avais avant.
Y a pas un moyen d’augmenter le niveau de log ?
Ok trouvé c’est le serveur local dans la config app companion sur le nouveau portable de ma femme qui pose problème. Je ne sais pas pourquoi mais quand je l’enlève plus de messages.
