Il aurait fallu utiliser un sensor template et mettre une formule dans le code jinja2. Malheureusement, sauf erreur le jinja2 ne supporte pas les log. Je crains qu’il faille soit trouver une autre formule avec des opérateurs de base, soit écrire du python (script visible alors comme un service). Mais je n’ai pas creusé cette voie.
Malheureusement non, pas d’exemples. Après, dans l’ESP tu devrais pouvoir déclarer tes sensors ou variables et les référencer avec des ID. Puis dans le lambda du sensor qui retourne le résultat, réutiliser ces ID. Il n’y aurait alors pas besoins d’une fonction avec passage de paramètres. L’utilisation dans le lambda sera alors id(monID).state
Parfait !!! Tu peux rajouter le nombre de décimal retourné par le sensor lux (occurracy-decimals), l’unité de mesure (unit_of_mesurement) et l’icone. Il est toujours mieux de préciser le state_class et le device-class pour être compatible avec la gestion d’historiques long terme de HA (tables statistics).
C’est pour une mesure d’intensité lumineuse en lux ?
