je suis débutant HA. J’ai créé mes premiers « automatismes » matin de classe, sortir poubelles, etc… mais j’ai le problème suivant: parfois, je n’entends que la fin de la phrase du message. Par exemple, « Pense à sortir la poubelle noire » me donne juste « oire » ou « noire ». Ceci pour tous mes messages et comme dit pas à chaque fois. J’ai l’impression, que mon enceinte JBL mets trop de temps pour sortir de veille même si je ne sais pas s’il y a une veille… Enceinte connectée JBL, mon yaml:
alias: Poubelle noire
description: ''
- platform: time
at: '22:30:00'
condition:
- condition: state
entity_id: sensor.poubelles_noires
attribute: days
state: '0'
- service: tts.google_say
entity_id: media_player.cuisine
message: Pense à la poubelle noire
J’ai essayé avec un changement de volume, un délai de 10 secondes avant le message, mais c’est pareil.
Merci d’avance.
[center]## System Health
version |
core-2022.6.0 |
installation_type |
Home Assistant Container |
dev |
false |
hassio |
false |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.12 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.0-39-generic |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4955 |
Installed Version |
1.25.5 |
Stage |
startup |
Available Repositories |
1044 |
Downloaded Repositories |
6 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
dashboards |
3 |
resources |
1 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
7 juin 2022, 10:45 |
current_recorder_run |
16 juin 2022, 10:27 |
estimated_db_size |
62.59 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.34.1 |
[/center]
As-tu essayé de tricher avec un ‹ notification › avant ton message
Je suis débutant. Je ne comprends pas : As-tu essayé de tricher avec un ‹ notification › avant ton message
Par exemple : au lieu de demander la lecture d’un texte uniquement, tu demandes à jouer 5 secondes de notification (musique, jingle peu importe) puis seulement après le texte
Comme ça le temps que ton enceinte se réveille, et en ajustant la durée de la musique, tu devrais voir la fin de la musique MAIS le message oral complet.
ça doit même pouvoir marcher avec 2 tts à la suite, le premier sera coupé mais pas le deuxième
Bonne idée. Je vais essayer. Le problème c’est que c’est de façon aléatoire, je ne sais pas quand il se met en veille et si c’est ça le problème.
Alors quand je fais des essais, tout est réveillé et je ne sais pas si cela « joue ». En tout cas ce soir, mon automatisme pour me faire penser à sortir la poubelle a posé problème. J’y mets 2 types de message vocaux car je ne connais pas bien la différence. En tout cas je devais avoir la phrase: « message important » et ensuite la phrase « pense à la poubelle noire ». Au final je n’ai que eu: " 'le noire" Je mets le code ci-dessous si quelqu’un peut m’aider.
description: ''
- platform: time
at: '22:30:00'
condition:
- condition: numeric_state
below: 1
- service: media_player.play_media
media_content_id: media-source://tts/google_translate?message=Message+important
media_content_type: provider
metadata:
title: Message important
thumbnail: https://brands.home-assistant.io/_/google_translate/logo.png
media_class: app
children_media_class: null
navigateIds:
- media_content_type: app
- media_content_type: provider
cache: true
bonjour,
de mon coté, je change le volume avant un TTS, et rien n’est coupé, cela réveille la google home et joue correctement la phrase, peut etre une piste pour reveiller ta home.
mais je le fais via node-red.
J’ai déjà essayé de changer le volume avant. Ça ne suffit pas. Je vais tenter via node red que je ne connais pas. Juste réussi à l’installer pour l’instant.
