Bonjour à tous
J’ai intégré mes climatiseurs Samsung avec Smartthings dans Home Assistant.
Les valeurs de l’attribut hvac_modes proposées par Home Assistant ne correspondent pas aux valeurs proposées par l’application Smartthings et par le service set_hvac_mode.
Les valeurs proposées dans outils de développement/ETATS : hvac_modes: dry, cool, heat_cool et off.
Les valeurs proposées par le service set_hvac_mode : Off, Auto, Cool, Dry, Fan Only, Heat/Cool et Heat.
Les valeurs proposées par Smartthings : Refroidissement, Séchage, Auto, Chauffage et Ventilation.
Mon principal problème est que l’option chauffage (Heat) n’est pas disponible.
Est-ce un problème avec l’intégration Smartthings de Home Assistant ?
Merci de m’aider
## System Information
version | core-2022.10.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.5
os_name | Linux
os_version | 5.15.72
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.28.2
Stage | running
Available Repositories | 1123
Downloaded Repositories | 9
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2022.10.0
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.17
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 6.2 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.1), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), ESPHome (2022.10.0), AppDaemon (0.9.3), Studio Code Server (5.4.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 5
views | 8
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 12 octobre 2022 à 01:04
current_recorder_run | 21 octobre 2022 à 14:29
estimated_db_size | 48.67 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
<details><summary>Sonoff</summary>
version | 3.3.1 (b20e33c)
cloud_online | 1 / 1
local_online | 1 / 1
</details>
