Bonjour à tous, j’ai un petit souci :
Quand j’allume une ampoule en appelant une scène, l’ampoule démarre avec la dernière température de couleur utilisé. Exemple, une ampoule allumée en blanc froid redémarrera en blanc froid avant de switcher en blanc chaud (pendant la transition d’allumage). Visuellement c’est pas terrible (surtout la nuit).
J’ai cherché dans " DEFAULT TURN-ON VALUES" mais je n’ai rien trouvé d’utile.
Une idée ?
version |
core-2022.10.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.67 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.27.2 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1119 |
Downloaded Repositories |
2 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
24 octobre 2022 à 02:00 |
relayer_connected |
true |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
false |
remote_server |
eu-central-1-4.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.09.1 |
agent_version |
1.3.0 |
docker_version |
20.10.17 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
13.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.4.1), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
6 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
29 septembre 2022 à 04:43 |
current_recorder_run |
9 octobre 2022 à 14:09 |
estimated_db_size |
6114.74 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
J’ai mis une automatisation qui au moment où il détecte que l’ampoule zigbee est allumée lui applique tout de suite la couleur souhaitée
Merci pour ta réponse.
Je peux savoir quel type d’automatisation tu as fait ?
C’est tout même dommage de devoir « bidouiller » pour une fonction basique comme celle la. Peux être dans une future mise à jour ou alors une option nous échappe.
Je viens de faire des essais avec les scènes de Zigbee2mqtt, aucun souci, l’ampoule démarre directement à la bonne température de couleur. Il semblerait que c’est Home Assistant qui a un paramètre mal réglé du coup.
Peux être un réglage du service light.turn on ou scene.turn on ?
Up ! Personne n’est confronté à ce problème ?
J’ai oublié de te répondre. Mon script est tout simple
description: ""
- platform: state
entity_id:
- light.lampe_buffet
to: "on"
condition: []
- service: light.turn_on
color_temp: 370
brightness: 254
entity_id: light.lampe_buffet
J’ai essayé avec ton script et toujours le même souci . Je ne vois pas d’où vient le problème et je ne trouves rien sur les forums.
comme tu as ça dans les scènes de HA seulement, et pas avec Zigbee2MQTT, ca doit venir d’une mémoire ou un cache de HA… c’est peut-être quelque chose à remonter comme une issue dans le git de HA Core.
En alternative, purement dans HA, que ce passe t-il si tu allumes cette ampoule par un script and faisant un appel à light.turn_on avec les paramètres que tu veux?
Merci pour ta réponse !
Je viens d’essayer la manip avec un script et non une scène, même résultat, l’ampoule démarre toujours avec la dernière température de couleur et luminosité réglé.
Je penses remonter le problème en effet. Certes ce n’est que de l’esthétique, mais dans une utilisation chambre bébé, c’est très désagréable d’avoir une lumière froide démarrer a fond en pleine nuit au lieu d’une veilleuse !
C’est avec une ampoule en particuler ou tu as la même chose avec différents modèles?
Cette ampoule reste toujours sous tension ou le courant est-il coupé quand elle est éteinte?
Certaines ampoules ont des options de configuration dans zigbee2mqtt pour les couleurs d’allumage…
Je n’ai que des ampoules Phillips Hue. Et oui les ampoules sont toujours sous tension.
J’ai bien vu les options dans zigbee2mqtt pour un démarrage à froid de l’ampoule, mais cela n’a aucune incidence.
