*Dans le menu d’ajout de carte, je n’ai plus aucune carte de disponible, je peux juste ajouter « par entitée ».
Je n’ai changé pas changer ma configuration, juste un ajout de sensor dans le sensor.yaml, que du coup j’ai enlevé pour voir si ca venait de ça…
La « validation de la configuration » est bonne*.
J’ai aussi vidé mon cache du navigateur.
J’ai essayer sur chrome et firefox.
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
System Health
version |
core-2021.2.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
virtualenv |
false |
python_version |
3.8.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.4.83-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
3291 |
Installed Version |
1.11.3 |
Stage |
running |
Available Repositories |
815 |
Installed Repositories |
53 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
Hass.io
host_os |
Home Assistant OS 5.12 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.02.11 |
docker_version |
19.03.13 |
disk_total |
116.7 GB |
disk_used |
8.0 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (9.3.0), Duck DNS (1.12.5), Visual Studio Code (3.1.0), InfluxDB (4.0.3), deCONZ (6.7.2), File editor (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Terminal & SSH (9.0.1), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Log Viewer (0.9.1), ESPHome (1.16.2), Node-RED (8.1.2), Grocy (0.11.0), Z-Wave JS (0.1.7), Spotify Connect (0.8.2), Glances (0.11.1), Grafana (6.1.2) |
Lovelace
dashboards |
4 |
resources |
32 |
views |
42 |
mode |
storage |
Peut être un problème suite à ton https://forum.hacf.fr/t/passage-dun-raspberry-pi-3b-a-un-raspberry-pi-4b-8go/3065.
Ce que je ferais :
Dans le terminal ssh : ha core update --version 2021.2.2
Pour revenir à la version précédente, puis ensuite depuis le Supervisor mettre à jour…
Je vais essayer oui.
Mais le truc c’est que j’ai réussi à bosser pendant 2 heures sur Home assistant et j’avais les cartes de dispo, ça à disparu d’un coup…
Bon toujours le même problème
L’erreur venait d’une carte « manuel » de type: 'custom:mini-graph-card'
avec aucune entities
Du coup ca m’a foutu le bordel jusqu’au menu « ajouter une carte »… Je trouve ca plutot dingue
Dis toi qu’il y a un an tu aurais complètement perdu ton Tableau de bord…
Il fallait le récupérer dans le dossier caché et le retranscrire en yaml c’est du json de mémoire…
Je dirais que ça s’est amélioré…
J’aurai complètement abandonnée oui !!
