Merci @Sigalou pour ce nouvel article sur la gestion d'eau avec le D1 mini V4
Merci @Sigalou pour ce nouvel article sur la gestion d’eau avec le D1 mini V4.
Je me lance dans l’aventure en suivant cet article !. Petite question au sujet de "si c’etait à refaire" Est-ce que le code présent inclut la température, ou faut-il rajouter du code ?
Je possède bien une turbine avec capteur de température.
Salut, tu as été plus rapide que moi, je n’ai pas encore posté l’info de ce retour d’expérience.
Pour ce qui découvrent le sujet, le RetEx est ici :
Je n’ai pas compris ta question. Il y a un schéma avec la sonde de température et sa connexion. Tu peux reformuler ?
Hello @Sigalou,
Simple question concernant a gestion du reset de l’ESP, pourquoi gérer manuellement par automatisation le Raz plutôt que d’utiliser des Compteurs de service public qui permettent nativement de gérer le passage à 0 des compteurs ?
A+
Compteurs de service public ? tu peux m’en dire plus ?
C’est quoi pour toi ?
Dans la doc en yaml: https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
ou par l’interface :
Il y a une option qui permet de gérer le Raz
compteurs_reinit
Merci pour l’info, je ne connaissais pas, je vais tester.
Après relecture de ton précédant tuto , je me suis rendu compte que ta réflexion concernée l’eau froide , l’eau chaude étant déjà pris en compte.
ok, donc pas de question particulière donc
