Message d erreur webhook
Logger: homeassistant.components.webhook
Source: components/webhook/__init__.py:98
Integration: Webhook (documentation, issues)
First occurred: 23:24:31 (1 occurrences)
Last logged: 23:24:31
Received message for unregistered webhook 3f04293cb860b6126b09258f7860055457b43e67959a3a7ce45f43c4fc25a987 from 192.168.1.254*
[center]## System Health
version core-2022.2.1
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.21.0
Available Repositories 972
Downloaded Repositories 18
host_os Home Assistant OS 7.2
supervisor_version supervisor-2022.01.1
docker_version 20.10.9
disk_total 28.6 GB
disk_used 7.7 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), Node-RED (10.4.0), ESPHome (2022.1.3), Spotify Connect (0.10.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), AdGuard Home (4.4.4), InfluxDB (4.3.0), VLC (0.1.3)
Lovelace
dashboards 1
resources 11
views 8
Spotify
api_endpoint_reachable ok
/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Configuration` > ` Paramètres` > `Info` > bouton copier > `Pour Github` ![image|648x167, 75%](upload://1ietIxFU6nXP1GFrJTzwc2mh0j2.png) ___
As tu un peu plus d’explications ? Est-ce suite au rajout d’une intégration ? Du rajout d’un code dans les yaml ?..
Bonjour @Kiki35 si tu veux quelques réponses il faudra donner un peu plus de détails, le contexte etc… Merci
Il m’arrive la même chose… je n’arrive pas non plus à l’expliquer.
Et malheureusement pas plus d’infos à donner c’est totalement pas lié à une intégration ou une config que j’aurais faite…
@Kiki35 si tu as ce message régulièrement peut-être passer le log de HA Core en debug…
Mais si c’est comme chez moi, ce type de message est très rare et visiblement aléatoire donc pas moyen de l’anticiper…
Idem je l’ai eu hier, j’ai redémarrer le server, et ça avais disparu, cette erreur semble aléatoire et générer par le core de HA. Peut être les dernières mises à jour avec quelques bugs…
Bonsoir
Je ne consulte pas mes log depuis très longtemps, je ne sais pas depuis quand ça a débuté.
Il y a autre chose , j’ai un notification que je ne comprends pas- ci joint sur la photo
C’est un peu gênant
M
Comment effacer cela?
