Mesure du CO₂ - Dioxyde de carbone - Sensirion SCD41
:herb: Présentation
Le module SCD41-2HA que je propose mesure le dioxyde de carbone (CO₂) et est conçu pour une intégration directe dans Home Assistant via ESPHome.
Il repose sur le capteur professionnel Sensirion SCD41, un capteur CO₂ photoacoustique NDIR de haute précision, idéal pour le suivi de la qualité de l’air intérieur.
Le module SCD41-2HA est livré entièrement assemblé dans un boîtier compact de 58 × 56 × 28 mm, et ne nécessite aucune configuration matérielle.
:gear: Caractéristiques techniques
  • Capteur : Sensirion SCD41
  • Technologie : NDIR photoacoustique
  • Plage de mesure du CO₂ : 400 à 5000 ppm
  • Précision CO₂ : ±50 ppm - ±2,5 % de la valeur mesurée
  • Mesures supplémentaires :
    • Humidité relative
    • Température
  • Connectivité : Wi-Fi
  • Intégration : prise en charge native dans Home Assistant via ESPHome
  • Alimentation : 5 V via connecteur USB Type-C
:warning: La mesure de température est indicative, car le capteur est légèrement influencé par la chaleur interne.
:house: Intégration dans Home Assistant
Étapes d’installation :
Branchez le module sur une alimentation 5 V via USB-C.
Connectez-le à votre réseau Wi-Fi.
Il sera automatiquement détecté, ou vous devrez l’ajouter manuellement via l’intégration ESPHome.
Les entités CO₂, humidité et température apparaîtront automatiquement dans Home Assistant.
:toolbox: Cas d’usage typiques
  • Suivi de la qualité de l’air intérieur
  • Automatisation de la ventilation ou des purificateurs d’air en fonction du taux de CO₂
  • Affichage des données en temps réel sur les tableaux de bord Home Assistant
:light_bulb: Extensions et options
En complément de la mesure du CO₂, vous pouvez également surveiller :
Les VOC avec le capteur SGP40
La température, l’humidité et la pression atmosphérique avec le module AHT20 + BMP280
Un capteur de luminosité BH1750 (moins pertinent pour la qualité de l’air)
Ces capteurs sont disponibles en options.
Si vous souhaitez ajouter d’autres fonctionnalités (buzzer, bouton, LED, etc.), n’hésitez pas à me contacter.
:money_bag: Prix : 28 €
