Mesurer la consommation d'un ballon d'eau chaude avec Lixee sans capteur dédié
Bonjour @FillR2,
Merci beaucoup d’avoir partagé ce que tu as fait !
Une petite question cependant : pour le sensor « statistitics » relatif à l’évolution de la consommation, tu configures un sample_size de 20, y-a-t-il une raison à ce nombre précis ?
Si je comprends bien, le sensor compare alors la dernière valeur de la consommation avec la 20ème précédente valeur. La hausse et la baisse ne sont donc pas mesurées immédiatement mais avec un écart de 20 mesures
C’est une bonne question, la valeur semble en effet élevée sachant que j’ai une mesure toutes les 5 ou 6 secondes. J’imagine qu’on doit pouvoir la baisser, ça semblerait logique.
C’est à tester !
Ok, je ne savais pas si c’était fait exprès ou pas, en fonction d’un paramètre dont je n’avais pas connaissance.
J’ai des mesures environ toutes les minutes de mon côté, donc j’ai réduit le sample_size à 2 pour tester. Ça me semble plus opportun dans ce cas. A voir dans le temps
Merci encore en tout cas :wink:
