Mettre apiEnedis (Linky, Endis semaine, mois, année) dans une carte
Tu définis trop de plateform template, il t’en faut une seule :
# enedis
- platform: myEnedis
  token: XXXXXXXX
  code:  221XXXXXXX
  hc_cout: 0.0
  hp_cout: 0.0
  heures_creuses: "[['00:30', '07:00'], ['10:00', '11:30']]"
  heuresCreusesON: true
  scan_interval: 3600
  sensors:
    enedis_last_month_kwh:
      friendly_name: "Enedis Last month Kw/h"
      unit_of_measurement: 'kwh'
      value_template: >
        {{ state_attr('sensor.myenedis_221XXXX', 'last_month') |round(2) }}
    enedis_last_month_cost:
      friendly_name: "Enedis Last month cost"
      unit_of_measurement: '€'
      value_template: >
        {{'%.2f'|format(states('sensor.enedis_last_month_kwh_221XXX')|float * 0.158)}}
    enedis_current_month_kwh:
      friendly_name: "Enedis Current month Kw/h"
      value_template: >
        {{ state_attr('sensor.myenedis_221XXXX', 'current_month') |round(2) }}
    enedis_current_month_cost:
      friendly_name: "Enedis Current month cost"
      value_template: >
        {{'%.2f'|format(states('sensor.enedis_current_month_kwh_221XXXX')|float * 0.158)}}
redémarre et dis nous si au moins une entité est présente dans les outils de développement
rien n’est présent dans outils de développement / état
OK, procédons par étape :
  1. As tu bien mis le dernier code que je t’ai fourni ?
    :interrobang: Je viens de remarquer un truc :expressionless: :
    Tu ne peux pas utiliser sensor.enedis_last_month_kwh_221XXX car il n’est défini nul part, utilise à la place l’entité que tu as créé enedis_last_month_kwh donc le code est le suivant
Afficher le code
# enedis
  token: XXXXXXXX
  code:  221XXXXXXX
  hc_cout: 0.0
  hp_cout: 0.0
  scan_interval: 3600
  sensors:
      value_template: >
      value_template: >
        {{'%.2f'|format(states('sensor.enedis_last_month_kwh')|float * 0.158)}}
      value_template: >
      value_template: >
        {{'%.2f'|format(states('sensor.enedis_current_month_kwh')|float * 0.158)}}
  1. Tu as bien remplacé les XXXX par le numero de PDL avant de sauvegarder ?
  2. Que montre le log ? (/config/home-assistant.log)
  3. La vérification (Configuration → Contrôle du serveur → Bouton VERIFIER LA CONFIGURATION) retourne une erreur ou pas ?
  1. je pense que oui.
  token: .....
  code:  22....
  hc_cout: 0.0
  hp_cout: 0.0
  scan_interval: 3600
  sensors:
      value_template: >
        {{ state_attr('sensor.myenedis_Code PDL', 'last_month') |round(2) }}
      value_template: >
      value_template: >
        {{ state_attr('sensor.myenedis', 'current_month_Code PDL') |round(2) }}
      value_template: >
        {{'%.2f'|format(states('sensor.enedis_current_month_kwh_Code PDL')|float * 0.158)}}
    enedis_current_week:
      friendly_name: Conso semaine en cours
      device_class: energy
      unit_of_measurement: 'kWh'
      value_template: >
        {{ (state_attr('sensor.myenedis_Code PDL','current_week') | float) | round(2) }}
  1. oui le XXX est bien remplacer par mon code PDL
  2. Le log indique des erreur de Dyson et pour le reste mystère
  3. Ne retourne aucune erreur
Bien,
il est temps de s’y remettre personne n’en parle vraiment de récupérer les month, last month, year, last year, serait-ce le monstre du Loch ness on en parle mais personne ne l’a vu ?
Les entités sont présentes dans outils de développement ?
Non toujours pas je ne comprends pas pourquoi il doit y avoir un mammouth qui m’échappe pire un troupeaux
Si les entités ne sont pas présentes :
Peux tu fournir le contenu du fichier configuration.yaml (dépourvu de login/mdp/email/etc.) ?
pour enedis tout est dans sensors.yaml
Perso, quand je mets le code sans l’intégration enedis, j’ai tout de même les entités qui remontent :
Du coup, je n’ai toujours pas ton fichier de configuration…
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
frontend:
homeassistant:
    customize: !include customize.yaml
- platform: nespresso
  mac: XXX
  resource: XXX
  scan_interval: 100
- platform: moon
##### Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch: !include switch.yaml
sensor: !include sensors.yaml
# Mes Groupes
group:
    Hue Signe:
        - light.signe_d
        - light.signe_g
    Bureau:
        - light.lampe_bureau
    WC Royal:
        - light.hue_amb_wc_spot_1
        - light.hue_amb_wc_spot_2
    Home:
        name: Toutes les Lumières
        - light.hue_flamme
        - light.hue_ch2
        - light.hue_bureau
        - light.hue_plafonnier_papa
        - light.hue_sdb
        - light.hue_sde
        - light.hue_terrasse
        - switch.sonoff_10007659e7
        - group.wc_royal
        - group.couloir
        - group.Bureau
    Couloir:
        - light.hue_amb_coul_spot_1
        - light.hue_amb_coul_spot_2
        - light.hue_amb_coul_spot_3
        - light.hue_amb_coul_spot_4
    Cuisine:
        - light.hue_amb_cuis_spot_1
        - light.hue_amb_cuis_spot_2
        - light.hue_amb_cuis_spot_3
        - light.hue_amb_cuis_spot_4
    Dyson ico:
        - fan.unnamed_device
yeelight:
  devices:
    1XXXX:
sonoff:
    username: XXX
    password: XXX
# required fields
deebot:
    username: XXX
    password: XXX
    country: fr
    continent: eu
    deviceid: XXX
    live_map: True
    show_color_rooms: False
    livemappath: 'www/live_map.png'
logger:
  logs:
    homeassistant.components.ecovacs: debug
    homeassistant.components.vacuum.cherie: debug
    sucks: debug
camera:
  - platform: generic
    still_image_url: XXXX
 configuration for livemappath: 'www/live_map.png'
    verify_ssl: false
tuya:
  username: XXX
  password: XXX
  country_code: 33
  platform: tuya
device_tracker:
  - platform: bluetooth_tracker
ble_monitor:
device_tracker:
  - platform: xiaomi_miio
    host: XXX
    token: XXX
switch:
    - platform: broadlink
      host: XXX
      mac: XXX
      switches:
        - name: LG_TV
          command_on: X
          command_off: X
     # switches:
     # - name: ikohs
## Raspbery Pi
  - platform: systemmonitor
    resources:
  - type: disk_use_percent
    arg: /home
  - type: memory_free
# Date et time
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'date'
    sensors:
      date_template:
        friendly_name: 'Date'
        value_template: '{{ as_timestamp(now()) | timestamp_custom("%d/%m/%y", True) }}'
    display_options:
      - 'time'
# for Tado
device_tracker:
  - platform: tado
    username: XXX
    password: XXX
    home_id: XXX
media_source:
    local: /media
et
et
et
Il ne faut pas que tu aies plusieurs fois la même plateforme (dans ton cas sensor:) de déclarée.
Essaies par exemple ce code :
default_config:
frontend:
homeassistant:
sensor vrac:					# <--------MODIFIE
  mac: XXX
  resource: XXX
  scan_interval: 100
- platform: moon
tts:
# Mes Groupes
group:
    Hue Signe:
        - light.signe_d
        - light.signe_g
    Bureau:
    WC Royal:
    Home:
        - light.hue_flamme
        - light.hue_ch2
        - light.hue_bureau
        - light.hue_sdb
        - light.hue_sde
        - group.wc_royal
        - group.couloir
        - group.Bureau
    Couloir:
    Cuisine:
    Dyson ico:
yeelight:
  devices:
    1XXXX:
sonoff:
    username: XXX
    password: XXX
# required fields
deebot:
    username: XXX
    password: XXX
    country: fr
    continent: eu
    deviceid: XXX
    live_map: True
logger:
  logs:
    sucks: debug
camera:
  - platform: generic
    verify_ssl: false
tuya:
  username: XXX
  password: XXX
  country_code: 33
  platform: tuya
device_tracker:
ble_monitor:
device_tracker:
    host: XXX
    token: XXX
switch:
      host: XXX
      mac: XXX
      switches:
        - name: LG_TV
          command_on: X
          command_off: X
     # switches:
     # - name: ikohs
## Raspbery Pi
sensor rpi:					# <--------MODIFIE
    resources:
    arg: /home
  - type: memory_free
# Date et time
sensor time:					# <--------MODIFIE
    display_options:
      - 'date'
    sensors:
      date_template:
    display_options:
      - 'time'
# for Tado
device_tracker:
  - platform: tado
    username: XXX
    password: XXX
    home_id: XXX
media_source:
    local: /media
C’est noté je regarde merci.
Bien ça me donne pleins d’erreurs :frowning: j’ai restauré ma sauvegarde pour avancer pas à pas.
Le mieux c’est de tout mettre dans sensors.yaml
Merci de reprendre ton post et de le mettre en forme
j’ai mis enedis dans sensors.yaml
c’est quand même fou que un truc qui apparait ne remonte pas.
# enedis
  token: XXX
  code:  XXX
  hc_cout: 0.0
  hp_cout: 0.0
  scan_interval: 60
  sensors:
      value_template: >-
        {{ (state_attr('sensor.myenedis_XXX','current_week') | float) | round(2) }}
      value_template: >
        {{ state_attr('sensor.myenedis_XXX', 'last_month') |round(2) }}
Merci Clemalex, j’ai enfin résolu mon problème, il en reste encore un la consommation semaine dernière est de 40568 par exemple au lieu de 40.57
Une petite division par 1000 ?
  sensors:
      value_template: >-
      value_template: >
        {{ ( (state_attr('sensor.myenedis_XXX', 'last_month') |float)*0.001) |round(2) }}
Merci @Clemalex c’est réglé
