Bonjour, j’utilise Nod Red pour les automatisations mais je souhaiterais savoir comment mettre en pause les automatisations quand j’utilise l’application ou directement l’objet connecté. Je m’explique, ma pompe de piscine fonctionne quand Nod Red lui demande (4 X par jour 15 min) je souhaite que quand je l’enclenche avec la prise connectée où mon application HA que celui-ci stop l’automatisme et ne reprenne que le lendemain par exemple. Auriez-vous une solution s’il vous plaît. Merci d’avance si il y en a une…
[center]## System Information
version
core-2022.9.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.60
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.25.5
Stage
running
Available Repositories
1109
Downloaded Repositories
8
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 8.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.08.6
agent_version
1.2.1
docker_version
20.10.14
disk_total
27.9 GB
disk_used
8.4 GB
healthy
true
supported
true
board
odroid-n2
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Studio Code Server (5.3.0), Duck DNS (1.15.0), SSH & Web Terminal (12.0.2), File editor (5.4.1), Node-RED (13.3.2), Zigbee2MQTT (1.27.2-1), Mosquitto broker (6.1.3)
dashboards
1
resources
4
views
2
mode
storage
oldest_recorder_run
6 septembre 2022 à 12:06
current_recorder_run
14 septembre 2022 à 22:45
estimated_db_size
586.09 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Je ne comprend pas comment cela pourrais faire ce que je souhaite? J’aimerais vraiment que si j’active ou désactive un objet via l’application ou l’objet, que l’automatisme ce stop. Désolé pour mon explication peut être pas trés clair.
Pas de soucis car je ne savais pas comment mettre un flow en pause donc c’est super cool j’ai eu le temps de noté merci bcp.
Je souhaite que mon flow soit en pause par rapport à l’entiter qui lui demande (mobile ou application) mais qu’il reste en auto si c’est Nod Red qui le commande.
Merci je pense qu’une personne dois bien avoir ce soucis, car si j’ai besoin d’enclenché ma pompe par la prise elle ce coupe car ce n’est pas l’heure dans la programation et ça pour bcp de mes objets qui sont programmés
