Je viens de faire une MaJ systeme puis Core… Catastrophe.
J’ai essayé de revenir à une sauvegarde avec les 2 MaJ, mais seul le Core a fait marche arrière.
Visiblement, impossible d’écraser la MaJ systeme.
Du coup, mes pb sont toujours là : Je n’ai plus accés à HA via un explorateur sur PC; seul la version smartphone répond encore.
Je n’ai plus de fonctionnement de certaines entités.
Bref… Panique !
Mais déjà, comment peut-on avoir un accès via un PC ?
Merci.
Renseigner votre problème
Bonjour, Quelle est ta configuration ?
Vers quelle version tu as essayé de faire la maj ?
Est-ce que tu as un accès direct sur la machine pour voir si tu as des messages d’erreur ? (brancher un clavier / écran)
Il nous faut plus d’infos
Merci à toi.
OK, on va pratiquer par étape.
D’abord, j’ai fait une sauvegarde totale.
Puis une MaJ systeme, et Core.
Des entités ne répondants plus, j’ai voulu revenir à la sauvegarde, et j’ai constaté la présence du nouveau backup HA.
Je fais la restauration… Ca ne revient pas à l’état initial. Je n’ai plus possibilité de faire un RAZ des MaJ.
Au reboot suivant, impossible de me connecter via PC.
Finalement, j’y arrive mais en http:\ (sans secure)
Je verifie duckdns : ca fonctionne.
Je verifie Let’s Encrypt (V5.2.10) : il y a un problème à ce niveau. Mais ou ?.. En lisant les logs, on dirait qu’il ne trouve plus le certificat.
extrait :
[03:48:13] INFO: Selected http verification
[03:48:13] INFO: Detecting existing certificate type for xxxxxx.duckdns.org
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
[03:48:14] INFO: No certificate found - using 'ecdsa' key type.
Requesting a certificate for xxxxxxxx.duckdns.org
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: standalone). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: xxxxxxxx.duckdns.org
Type: connection
Detail: 77.196.xxx.xxx: Fetching http://xxxxxx.duckdns.org/.well-known/acme-challenge/kKEZNEDMt8IXm491TcvYsFa8YIH7uUeYh2Wco3QaSjI: Timeout during connect (likely firewall problem)
Hint: The Certificate Authority failed to download the challenge files from the temporary standalone webserver started by Certbot on port 80. Ensure that the listed domains point to this machine and that it can accept inbound connections from the internet.
Some challenges have failed.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
je ne comprends pas, tu utilises Duckdns qui intègre let’s encrypt. Pourquoi utiliser let’s encrypt en plus ?
C’est l’addon duckdns, qui gère le certificat tout seul, pas besoin de l’addon let’s encrypt.
A vrai dire, j’avais suivi un tuto d’install qui demandait d’installer les 2. Mais à la vue de ton interrogation, Let’s Encrypt ne sert probablement pas. Je vais tenter une désinstallation dès que mon pb sera résolu et stabilisé.
Et il semble l’etre, sans trop d’explication…
Jai ajouté dans configuration.yaml la ligne « base »
Puis au bout d’un long moment (1h ou 2 où je cherchais toujours une solution), l’accès https s’est remis en marche. Pourquoi ?..
Peut-être la mise a jour qui ne s’est pas faite complètement; d’autant que je ne peux plus faire marche arrière via Restauration. Etrange…
Ensuite, j’avais un boitier BroadLink qui ne répondait plus (un autre pb suite à MaJ). J’ai simulé une réinstallation de Broadlink; le périph a refonctionné.
Mais il est lié à SmartIR pour définir les télécommandes, et mes entités ne fonctionnaient plus. J’ai fait une MaJ de SmartIR… Visiblement ca remarche.
Bref : Cette MaJ a l’air de bouleverser pas mal de petits trucs qui fonctionnaient bien avant. Mais j’ai pas d’explication claire.
ESpérons que ça soit définitivement OK
Merci pour votre soutien.
( je vais quand meme voir ce pb de Let’s Encrypt qui ne sert peut-etre pas).
mouais quand même c’est bizarre cette légende, ça peut hoqueter parfois, mais pour l’utiliser tous les jours (en fait certains jours c’est plutôt toutes les heures), je n’ai bien eut de pb de connexion qu’une fois par mois ces derniers mois (statistiquement c’est pas beaucoup)… Mais je dois avoir de la chance.
Après c’est bien de payer son propre DNS, surtout si l’accès est en permanence via l’adresse https distante (pas d’accès local si je comprends bien?) → c’est beaucoup plus stable ok, et au moins il n’y a plus cette excuse (reste après le problème de bien gérer le renouvellement de son certificat, chose qui était gérée toute seule par l’intégration DuckDns).
