oui désolé je suis en core mais pour l’addon ça se configure sur la page de l’addon (pas sur que ça fonctionne avec l’interface web de Z2M)
Merci pour ton aide
Mais je ne suis pas super à l’aise avec tout ce qui est flash et compagnie.
J’ai effectivement vu cette page pour le flash, mais rien n’est précisé (après ont choisi quel firmware, car des 7.4… j’en ai vu au moins 3 ?)
C’est pour cela, si quelqu’un a déjà fait la manipulation, j’aurai préféré avant de me lancer.
Pour la configuration :
Comme tu peux le voir sur mon screen dans la configuration, je n’ai rien pour mqtt et pour serial
Lors de l’installation de la clé et de Z2M, à chaque fois que j’ai mis les infos, ça a merdé.
Une fois, j’ai tout laissé vide, et la config est passée directe.
Je pense que je vais patienter, avant de le faire.
Soit à la prochaine mise à jour, plus rien ne fonctionne, et là, je n’aurai pas de regret à essayer.
la il vas choisir le dernier firmware pour ta clé sonoff
It will install the most recent recommended builds from darkxst/silabs-firmware-builder. If you want the very latest builds, you can use Custom URL option.
en fait si dans l’interface de Z2M il y’a toutes les infos il faut juste bien ouvrir les yeux
mais c’est le configuration du module qu’il faut modifier dans ton cas
cf ma capture ci-dessus
Je l’ai vu, mais pour moi, ce n’est pas très clair.
Entre la configuration dans le module complémentaire et dans l’interface Z2M, je ne sais jamais trop où il faut modifier.
Je vais attendre le Z2M V1.37 et si sa déconne, je me lance.
Pour le moment ça fonctionne, je ne touche pas.
Mais tes explications, mon permis d’y voir un peu plus clair.
toujours privilégier la configuration du module complémentaire
pour l’instant oui mais il ne faudra pas oublier le moment venu de le faire sinon BOOM
Bonjour @pascal_ha ,
ne modifie rien de la page de configuration de Z2M par le UI, du moment que ta un fichier configuration.yaml dans le dossier de Z2M.
Faut modifier soit du fichier configuration.yaml, soit par le dashboard de Z2M. Sinon les paramètres seront pas enregistrer.
soit du configuration.yaml:
soit du dasboard de Z2M:
Je les rajouter au tuto Z2M, car trop de gens font l’erreur et passe des heures a configurer Z2M alors que la configuration s’enregistrer pas.
Bonjour bonjour…
d’où provient la copie d’écran en-dessous ?
Je n’ai pas ça dans mon HA à moi
Je ne trouve que
ça
ttyACM0
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231031191758-if00
Sous-système:
tty
Chemin d’accès au périphérique:
/dev/ttyACM0
ID:
Attributs:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4.1:1.0
/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.4.1:1.0
DEVNAME: /dev/ttyACM0
DEVPATH: >-
/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.0/tty/ttyACM0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_MODEL_ID: 55d4
ID_PATH: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4.1:1.0
ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4_1_1_0
ID_PATH_WITH_USB_REVISION: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.4.1:1.0
ID_REVISION: ‹ 0442 ›
ID_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231031191758
ID_SERIAL_SHORT: ‹ 20231031191758 ›
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cdc_acm
ID_USB_INTERFACES: ‹ :020201:0a0000: ›
ID_USB_INTERFACE_NUM: ‹ 00 ›
ID_USB_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_USB_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_USB_MODEL_ID: 55d4
ID_USB_REVISION: ‹ 0442 ›
ID_USB_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231031191758
ID_USB_SERIAL_SHORT: ‹ 20231031191758 ›
ID_USB_TYPE: generic
ID_USB_VENDOR: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ID: 1a86
ID_VENDOR: ITEAD
ID_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: ‹ 166 ›
MINOR: ‹ 0 ›
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ‹ :systemd: ›
USEC_INITIALIZED: ‹ 6975582 ›
dans le menu du système>tout le matériel
Ah oui. Okey. Merci Cleya.
On va devoir tous y passer. Et la camarade n’a pas tort : c’est quand même pas simple à comprendre.
Oui, c’est la même.
Je pensais être encore en 1.36 pour une fois que j’ai de l’avance
Donc va falloir y passer, pour aujourd’hui c’est mort…je pense le faire lors du viaduc du 8 mai…
(Si sa merde, j’aurais 5 jours pour dépanner).
Si j’ai bien compris : (corrigez-moi si je me trompe)
- J’arrête le module complémentaire zigbee2mqtt
- Je remplace ezsp par ember dans le fichier configuration.yaml (dans le dossier www/zigbee2mqtt)
- J’éteins HA et le NUC
- Je sors la clé Sonoff et la branche sur mon PC perso
- Je fais la mise à jour par ce lien.
- Je prends le firmware qu’il me propose normalement une version 7.4…
(ncp-uart-hw-v7.4.2.0-zbdonglee-115200.gbl pour Sonoff Dongle-E) - Je lance le flash et je croise les doigts !!
- Je remets la clé en place sur le NUC HA après le flash
- Je redémarre HA
- Je redémarre le module complémentaire zigbee2mqtt
- J’allume et j’eteins un equipement zigbee (prise,ampoule) pour reactivé le reseau zigbee
Voila, vous en pensez quoi ?
Edit: pour la procedure plus detaillé suivre ce lien.
C’est bon, juste quand tu va relancer Z2M, pense a activer ( allumer / éteindre une ampoule, prise , interrupteur ) un appareil zigbee pour que le réseau zigbee ce réactive.
C’est quand même super bien expliqué en plus y’a un flasheur en ligne vraiment rien de compliqué
SI tu éteins ton nuc pas besoin de désactiver l’addom z2m
Tu modifies le driver dans la page de configuration de l’add-on z2m
Tu éteins ta box domotique
Tu débranches ton adaptateur sonoff ett u le branche sur ton oc
Tu le flash vias le site en utilisant chrome ou edge
Tu rebranches ta clé sur ta box HA
Tu démarres
Et tu vérifies que z2m a bien démarré (dans les logs)
j’ai essayé de passer en 1.37, mais comme d’autres je suis revenu en 1.36 suite au problème (bien sur sans lire ce sujet).
Du coup en lisant, j’ai mis la clé sous chrome sur mon PC avec le lien du flasher, mais soit ça me propose de flasher en 7.3.1.0 (peut-être qu’il me proposera après une nouvelle version)
soit quand je clique sur « change firmware »
A aucun moment, il ne propose une version en 7.4
- Flashez le dernier firmware sur votre adaptateur :
- SkyConnect
- SONOFF Dongle-E, ZB-GW04, SMLIGHT SLZB07
- Assurez-vous qu’il fait clignoter un firmware 7.4.x, sinon utilisez-le
Custom URL
avec un firmware 7.4.
tu peu télécharger le firmware et le choisir silabs-firmware-builder/firmware_builds/zbdonglee at main · darkxst/silabs-firmware-builder · GitHub
Merci pour le lien.
Je suppose que les 6 chiffres, c’est la vitesse en baud ?
Je prend n’importe lequel ?
Bon, le flash s’est bien passé en 7.4.2.0 115200.
Dans le configuration.yaml de zigbee2mqtt, j’ai changé adapter de ezsp à ember
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707184834-if00
adapter: ember
relancé HA et le module complémentaire zigbee2mqtt et allumé/éteint quelques modules, mais dans le journal :
[16:17:08] INFO: Preparing to start...
[16:17:08] INFO: Socat not enabled
[16:17:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-05-04 16:17:13] error: z2m: Failed to load external converter file 'lywsd03mmc.js' (Unexpected identifier)
[2024-05-04 16:17:13] error: z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
[2024-05-04 16:17:13] error: z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
[2024-05-04 16:17:15] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-05-04 16:17:15] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-05-04 16:17:15] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-05-04 16:17:15] error: z2m: Exiting...
[2024-05-04 16:17:15] error: z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is from an unsupported EZSP version (min: 12).
at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1340:23)
at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1131:33)
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:813:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2660:24)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:124:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:108:27)
at start (/app/index.js:107:5)
je pense pas, oui c’est la vitesse du baud.
