Mise à jour HAOS effective puis qui disparaît 13.1 retour vers 12.4
Je fait la mise à jour en 13.1 après redémarrage je vérifie que la mise à jour est bien en 13.1 mais quelques jours plus tard j’ai de nouveau la mise à jour qui est proposée et se je vérifie je suis en 12.4.
Je ne comprends pas le problème.
version core-2024.9.0
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
Installed Version 2.0.0
Available Repositories 1392
Downloaded Repositories 5
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 27.9 GB
disk_used 10.7 GB
host_connectivity null
virtualization
board khadas-vim3
installed_addons Z-Wave JS UI (3.10.0), Z-Wave JS (0.6.2), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), ESPHome (2024.8.1)
dashboards 4
resources 2
views 2
oldest_recorder_run 25 août 2024 à 03:30
current_recorder_run 4 septembre 2024 à 20:49
estimated_db_size 181.25 MiB
database_version 3.45.3
ça manque de précisions : la mise à jour de quoi ??? Sur quel matériel ?
Perso 13.1 ou 12.4 ça ne me parle pas, ce n’est manifestement pas celle de HA 2024.08.03…
Il parle de la maj de l’OS.
edit:
comme le mentionne @Giga77
met la configuration complète dans ton sujet :
@laguinch Il faut remplir correctement ton post avec ta configuration.
@Pulpy-Luke il doit surement parler de ça :
Bien vu, ça ne m’a pas traversé l’esprit
Oui pardon je n’ai pas précisé il s’agit bien de HAOS installé sur un khadas. Je mettrai à jour le post ce soir merci
J’ai Maj ton titre du sujet : Mise à jour HAOS effective puis qui disparaît 13.1 retour vers 12.4
J’ai donc mis à jour le post et je suis retourné en 12.4 j’ai donc refait toutes les mises à jour. Voici les nouvelles infos :
os_version 6.6.46-haos
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 2.0.1
agent_version 1.6.0
disk_total 27.9 GB
disk_used 10.8 GB
virtualization
board khadas-vim3
installed_addons Z-Wave JS UI (3.10.0), Z-Wave JS (0.6.2), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), ESPHome (2024.8.3)
dashboards 4
resources 2
views 2
current_recorder_run 4 septembre 2024 à 21:04
Bonjour de nouveau aujourd’hui HAOS est repassé en 12.4. Je ne comprends pas.
Merci pour votre aide
Quel stockage as-tu ? Carte SD ou disque SSD ?
J’ai un khadas vim 3 pro donc un stockage eMMC de 32go
Les eMMC sont plus résistants qu’une carte SD mais c’est pas infini non plus. ça ressemble à un souci de support HS : les données sont verrouillées en lecture seule, donc la mise à jour n’existe que jusqu’au restart.
Le khadas a 2 mois 1/2 ca me parait qd meme bizarre que l’emmc soit déjà hs. J’ai refait la mise à jour puis j’ai redémarré et HAOS est toujours en 13.1. J’ai également redémarré complètement le khadas et idem je suis toujours en 13.1. C’est fou cette histoire.
A priori je ne suis pas seul à avoir ce problème https://community.home-assistant.io/t/haos-13-1-upgrade-unable-to-boot/762530/15
Oui c’est récent mais je n’ai pas vraiment d’autre piste.
Quant aux autres erreurs, ça semble quand même vachement différent : installation sur PI, reboot multiples etc. Jai pas vu un truc comme quoi ça reviens sur la version d’avant tout seul.
Il y a pas un souci dans les numéros de versions là ? Parce ne rien voir quand c’est déjà à jour, c’est pas si surprenant
Tu peux faire un essai :
  • backup et récupération de celui-ci
  • réinstallation de l’image 13.1 sur l’eMMC
  • restauration du backup
Pour être sur d’avoir compris. Tu me proposes de faire un backup qd HAOS est en 13.1, de le télécharger puis de faire une réinstallation complète en 13.1 puis de restaurer le backup c’est bien ca ?
dans le post site il y a qd ce post https://community.home-assistant.io/t/haos-13-1-upgrade-unable-to-boot/762530/4 certes il part de la 13.0
N’y aurait il pas un soucis et que HAOS redémarre sur le slot B ?
Moi clairement j’ai pas tout compris.
Tu commences le sujet avec un souci de mise à jour (12.4 vers 13.1 qui revient en 12.4 toute seule).
Et là au final, tu es en 13.1 et ça reste en 13.1… Problème résolu, non ? Même si pas d’explication
C’était déjà comme ca hier et aujourd’hui c’était revenu en 12.4.
Je revérifierai demain mais en gros la mise à jour 13.1 tient X heures puis downgrade en 12.4 et j’ai de nouveau le message comme quoi j’ai une mise à jour à faire la 13.1 en l’occurence.
OK
Donc comme évoqué plus haut, fait un backup (peu importe la version) et reinstalle
