Bonjour a Tous
Je viens de voir qu’il y a une nouvelle mise a jour pour local tuya.
Passage de la V3.5.0 à V4.0.0
Je voulais savoir si certains d’entre vous ont déjà fait cette mise a jour ?
Bonjour a Tous
j’ai pas maj encore, j’ai vu qu’il a des bugs sur le github. Rien de méchant
oui… j’ai que 5 devices alors pas trop de risque et le tout marche (pour l’instant)
Normalement, pour eviter des surprises, j’utilise un de mes environnments ‹ dev › ou ‹ upgrade › mais ici…plongé
C’est pas la folie non plus avec 2 personnes concernées.
Migré en 4.0 ici (j’ai qu’un chauffage donc si out c’est pas grave) et ça marche toujours
Je n’ose pas j’ai 7 volets dessus
Un peu pareil pour moi,
5 volets
1 porte de garage
1 portail
10 éclairage
16 Prises
et le Chauffage (mais juste informations)
Je vais patienter jusqu’au Week-end, avant de faire la MAJ.
Quelle type de devices ? (Prise, module,volets…)
3 plugs (identiques), 2 switch
EDIT: je comprend l’inquiet…si t’a un env. a côté mieux essayer la bas
Pas de problème de mon côté
3 volets et 4 lampes
bon demain je me lance ! Mes sauvegarde sont prête
Et surtout j’ai conditionné madame !
Je sens que le WAF va en prendre un coup !
Retour du passage en 4.0, dans l’ensemble ca c’est bien passer pour mes 4 ampoules + 2 spots gu10 + 1 bande led + 3 prises avec suivie conso + 1 switch + 1 thermomètre.
Petite précision, toute la configuration de mon matériel a été faite par le UI et rien par YAML.
j’ai eu le nom d’une entité (ampoule) qui changé pendant la migration ???
j’ai ce message d’erreur qui reviens de temps en temps mais qui na pas l’air de poser problème.
Logger: homeassistant.config_entries
Source: helpers/entity_component.py:157
First occurred: 17 juin 2022, 23:29:05 (9 occurrences)
Last logged: 17 juin 2022, 23:29:05
Error setting up entry localtuya for light
Error setting up entry localtuya for switch
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 339, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/light/__init__.py", line 597, in async_setup_entry
return await component.async_setup_entry(entry)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 157, in async_setup_entry
raise ValueError("Config entry has already been setup!")
ValueError: Config entry has already been setup!
Et j’ai eu tout mon matériel qui est devenu indisponible et obliger de reboot HA pour que ca revienne. (1 fois)
Il y a quelques infos utile dans les problèmes sur le GitHub et c’est pas de 2-3 utilisateurs qui ont des soucis
Bon le passage en LocalTuya V4. est bien passé.
J’ai redémarrer le serveur, la plupart des éléments sont revenu, sauf pour les switch ou j’ai été obligé de reprendre toutes les ID dans les cartes.
Enfin rien de trop pénalisant, c’est reparti.
A voir dans le futur
Mise-à-jour faite ce week-end sans aucun problème particulier.
local_tuya, une intégration indispensable !
