Mise à jour OS Impossible
Bonjour tout le monde !:slightly_smiling_face:
Je m’excuse d’avance si j’ai potentiellement mal cherché mais je n’ai pas vraiment trouvé de solution à mon problème que ce soit sur des groupes facebook ou alors des forum en anglais…
Depuis quelques moi je n’arrive pas a faire les mise à jour. Cela tourne dans le vide. Je n’ai pas trop eu le temps de m’y pencher ses derniers temps mais j’aimerais bien résoudre ce problème.
record_230328_170420
Cela peut rester des semaines comme ça. Si je redémarre HA c’est pareil et si j’éteins le Raspberry PI cela ne tourne plus dans le vide mais le mise à jour n’est pas faire et si je relance rebelotte.
J’ai bien essayer de lancer seulement la mise à jour de l’OS mais j’ai ce message d’erreur :
Dans les logs un peu la même chose :
Si jamais vous avez des infos/des pistes je suis preneur !:wink:
version core-2022.11.0b0
python_version 3.10.5
os_version 5.15.61-v8
Installed Version 1.27.1
Available Repositories 1249
Downloaded Repositories 11
host_os Home Assistant OS 9.3
update_channel beta
supervisor_version supervisor-2022.11.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.18
disk_total 219.4 GB
disk_used 8.5 GB
board rpi4-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.1), deCONZ (6.17.0), Terminal & SSH (9.6.1), Studio Code Server (5.4.0)
dashboards 2
resources 9
views 4
oldest_recorder_run 14 mars 2023 à 18:24
current_recorder_run 29 mars 2023 à 21:00
estimated_db_size 105.13 MiB
database_version 3.38.5
Il semblerait que tu arrives quand même a te connecter
Je ferais un BACKUP complet
Je ne sais pas comment est installé to HA soit sur SD soit sur SSD
Moi je repartirais sur une nouvelle installation avec restauration
quand tu installes HAOS,
lors de la fenêtre initiale ou tu définis ton login et mot de passe en bas tu as la possibilité de restaurer un backup
il faudra certainement procéder a un redémarrage complet de ton PI pour que toutes les dependances puissent s’installer
Merci de ta réponse,
J’ai oublié de précisé aussi que je ne peut pas faire de sauvegarde, j’ai ce message d’erreur :
Mon dernier backup remonte à 5 mois en arrière…
Si vraiment je n’ai pas d’autre solution je ferais comme tu as dis, mais il s’en est passé des modifications depuis 5 mois… :confused:
ce que tu peux essayer de faire c’est si tu peux accéder a ton configuration.yaml
c’est de récupérer tout cela via samba
pareil si tu as des intégrations essayer de copier le max de choses
puis de repartir sur une base saine
