J’ai installé HA sur un NUC et j’ai installé Folding@home. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit en gros d’un logiciel qui utilise le temps processeur disponible pour effectuer des calculs au profit de la recherche médicale. Ce plug-in utilise donc environ 75% de mon temps processeur en permanence et engendre une consommation électrique forcément supérieure.
Mon HA sera à terme branché sur un onduleur et je souhaiterais que F@H se mette en pause en cas de coupure secteur pour économiser les batteries de l’onduleur. Je ne trouve pas de commande permettant de mettre l’appli en pause et la redémarrer selon l’état du secteur.
Donc, normalement tu dois pouvoir le stopper F@H via le service HASSIO.ADDON_STOP
et le redémarrer avec le service HASSIO.ADDON_START
Peux-tu tester depuis : Outils de développement → SERVICES
Il faut valider cette étape avant de l’intégrer dans une automatisation.
