Je souhaite gérer mes ampoules dans les endroits « techniques » comme les placards ou les WC.
J’ai un capteur de présence, et via le blueprint « Motion-activated Light » ca se passe tres bien.
Mais je souhaite moduler ces ampoules (dimable) en fonction de l’heure.
80% en temps normal, 40% quand le soleil est couché et 25% entre 22h et 6h GMT
bien sur, je vais affiner ces valeurs, mais en gros 80% pour économiser la vie des ampoules, 25% pour économiser les yeux lors d’un pipi nocturne et 40% pour économiser le courant et les yeux.
Je me suis inspiré de TheD6Bel (copié collé… ) et en plus ca me plante tout…
on me dis dans l’oreillette qu’il faut avoir des notions d’entité… c’était Tina Turner dans Mad-Max non ?
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
light:
- platform: group
- light.ledvance_a60s_tw_01_level
- light.ledvance_a60s_tw_02_level
- light.ledvance_a60s_tw_03_level
- light.lumi_lumi_light_aqcn02_level
- light.lumi_lumi_light_aqcn02_b8197507_level
- id: '1584297156408'
alias: DimLight30Couloir
description: ''
- entity_id: light.ledvance_a60s_tw_01_level
platform: state
to: 'on'
condition: []
- data_template:
brightness: "{%- if now().strftime('%H')| int >= 21 %}\n 55\n{%- elif now().strftime('%H')|\
\ int < 6 %}\n 55\n{%- elif now().strftime('%H')| int >= 6 %}\n 255\n{%-\
\ endif %}\n"
service: light.turn_on
vscode me met ‹ end of the stream or a document separator is expected ›
System Health
version | core-2022.3.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.92-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.03.5 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 237.7 GB |
disk_used | 8.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Studio Code Server (4.1.0), Node-RED (11.1.0), Terminal & SSH (9.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Samba share (9.5.1) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 9 |
mode | storage |
