Modifier la couleur d'un button-card en comparant 2 valeurs de capteurs
je suis en train de me prendre la tête avec un truc qui me paraissait simple à la base
je veux comparer une production solaire et une consommation maison et changer la couleur d’un bouton card en fonction du resultat de la comparaison
type: custom:button-card
entity: sensor.energie_maison_hors_ecs
name: Maison hors ECS
icon: hass:flash
color: blue
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 10px
    - background-color: |
          if ((states['sensor.energie_maison_hors_ecs'].state) < (states['sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power'].state))
               return "#FF99CC";
          return "#CCFF99";
  state:
    - justify-self: center
    - font-size: 20px
en fait la comparaison ne fonctionne pas, je dois me planter au niveau des parantheses ou alors ce n’est pas possible ???
si production superieure à conso maison :
si production inferieure à conso maison :
ca reste vert au lieu de passer au rouge sur le bouton maison hors ECS
precision : pour la production solaie je compare par rapport à une valeur et cela fonctionne
entity: sensor.prodsolajust
icon: mdi:white-balance-sunny
color: orange
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 12px
          if (states['sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power'].state > 5)
            return "#FFFF33";
          return "white";
  state:
    - font-size: 24px
si quelqu’un à une idée
par avance merci
edit :
precision pour Energie maison hors ECS il s’agit d’un template
       sensors:
        energie_maison_hors_ecs:
        friendly_name: "Energie maison hors ECS"
        unit_of_measurement: 'W'
        value_template: "{{ states('sensor.shellyem_b05179_channel_2_power') |float +
states('sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power') |float - states('sensor.shellyem_b05179_channel_1_power') | float }}"
Salut @Christophe69480
Là vite fait, de base je dirai qu’il manque au moins un « else » :
icon: hass:flash
color: blue
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 10px
               return "#FF99CC";
          else return "#CCFF99";
  state:
    - font-size: 20px
merci pour la réponse
toujours KO
effectivement il manque le else mais déja la comparaison ne fonctionne pas, cela est-il seulement possible ?
en effet quand je modifie dans le code > en <, il n’y a aucun effet
Oui c’est possible, testé chez moi avec 2 de mes entités :
debug
Dans les outils de dev si tu mets :
{{ states('sensor.energie_maison_hors_ecs') }}
{{ states('sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power') }}
Ça te donne quoi ?
j’ai bien les valeurs
ce qui me fait dire que c’est ma comparaison qui est mal ecrite
je pense que tu viens de me mettre sur la piste avec ton exemple, merci !
maintenant en modifiant > et < j ai un changement de couleur, il y avait un probleme de syntaxe
mais avec state je compare l’état et pas la valeur
je vais essayer avec value
icon: hass:flash
color: blue
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 10px
          if ((states['sensor.energie_maison_hors_ecs'].value) > (states['sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power'].value))
               return "#CCFF99";
          else return "#FF99CC";
  state:
    - font-size: 20px
maintenant j attend le soleil pour voir si cela fonctionne avec value
bon j’avance
ca ne marche pas avec value, du moins pas reussi
peut être lié au fait que sensor.energie_maison_hors_ecs est un template ?
cela fonctionne avec state mais il ne prend que le premier diqit
exemple 200 et 1000 pour lui 2 est superieur à 1, donc 200 > 1000 !!
icon: hass:flash
color: blue
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 10px
               return "#CCFF99";
  state:
    - font-size: 20px
comment lui faire prendre la comparaison en valeur ?
En passant an float ce qui doit être des strings… donc un truc comme |float dans le calcul.
merci pour l’aide
button-card refuse, du moins j’ai un soucis de syntax pour intégrer |float
icon: hass:flash
color: blue
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 12px
           if (states['sensor.energie_maison_hors_ecs'].state > states['sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power'].state)
               return "#CCFF99";
  state:
    - font-size: 24px
je vais exprimer le besoin, car je pense que je suis mal parti
je voudrais comparer ces 2 valeurs (conso maison hors routeur (template) et production solaire (sensor shelly)
et visualiser le resultat de la comparaison,
au départ, je voulais afficher une couleur sur un bouton, si 1>2 => rouge et si 1<2=> vert
et je n’y arrive pas avec button-card
si quelqu’un à une idée, le but est d’afficher sur mon dasboard le resultat de cette comparaison peut importe le moyen ou l’intégration
pour l’instant je vais contourner avec un template et le resultat de l operation
mais il doit y avoir plus simple
par avance merci
je pose ici ma solution avec button-card + template si cela interesse quelqu’un
merci @tous pour vos pistes de recherche
je pense qu’il y a plus simple mais le resultat correspond à l’idée de départ
icon: hass:flash
color: blue
show_state: true
styles:
  card:
    - font-size: 10px
          if ((states['sensor.indreseau'].state) > 0)
               return "#CCFF99";
  state:
    - font-size: 20px
template dans configuration.yaml
    sensors:
     indreseau:
        friendly_name: "independance au reseau"
        value_template: "{{ (states('sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power')|float) - (states('sensor.energie_maison_hors_ecs')|float)  }}"
L’idée de @golfvert doit être pas mal, le détail à prendre en compte c’est que « button-card » utilise des template « js » et pas « jinja ».
Donc ajouter un simple " | float " comme on peut le faire couramment ailleurs ne va pas fonctionner.
J’y connais rien en js mais en fouinant un peut sur le net peut-être que le code suivant peut fonctionner :
styles:
  card:
    - font-size: 12px
           if (parseFloat(states['sensor.energie_maison_hors_ecs'].state).toFixed(2) > parseFloat(states['sensor.shellyem_98cdac1f4888_channel_1_power'].state).toFixed(2))
             return "#CCFF99";
Bref sans garantie :wink:
trop fort !!!
je confirme à l’air de fonctionner (j’attend le soleil demain pour être sûr)
merciii
edit : non KO aussi, j’abdique avec le template j’ai contourné
74 > 200 aussi, il ne prend pas la valeur mais le 1er digit
merci quand même d’avoir cherché
Hum vraiment bizarre :thinking:
J’ai beau le tester dans tous le sens, ça fonctionne à chaque manip à la maison.
Ça fonctionne quand tu passes de « > » à « < » ?
Ou c’est uniquement l’actualisation « dynamique » du bouton, qui ne passe pas ?
Si je passe de < a > , j ai bien un changement d état
Ce qui me pose problème
Si capteur 1 = 100
Et
Capteur 2 = 200
C1 inférieur C2 il passe vert donc vrai
Si capteur 1 = 200
Et
Capteur 2 = 100
C1 inférieur C2 il passe rouge donc Faux
Ça ça marche
Mais si
Si capteur 1 = 50
Et
Capteur 2 = 200
C1 inférieur C2 il devrait passer au vert
Mais il compare juste 5 et 2 donc passe au rouge
Car pour lui 5 supérieure a 2
Il ne tient compte que du premier chiffre et pas de la valeur totale
J’ai contourné mon problème en faisant le calcul sous forme de template
Et dans button card je cherche la valeur positive ou négative pour gérer ma couleur
Il y a probablement un moyen de faire plus simple mais cela fonctionne
En tout cas merci pour ton aide
J’ai réussi à reproduire.
Bref avec le code précédent et en virant les :
.toFixed(2)
Ça devrait passer (et sinon je sais plus …) :upside_down_face:
bon tjrs KO (je pense)
mais laisse tomber, merci d’avoir passé du temps
j’ai pas de soleil pour faire le test, mais en mettant la valeur de comparaison en dur
voila le resultat
test 1 consigne à 200 et conso maison à 320 donc vert OK
test 2 consigne à 400 et maison à 320 donc rouge OK
test 3 consigne à 400 maison à 3200 => vert au lieu de rouge donc KO
je ferais un test avec les 2 capteurs en comparaison au cas où, le soucis viennent de la consigne en dur
Ok, juste au cas ou voilà comment je fais mes tests :
test 1 :
test 2 :
test 3 :
Bonne fin de soirée :wink:
je vais creuser
merci
bonne soirée aussi
