Je cherche à changer un paramètre de mes FGS-214.
Par défaut, le contact est « ouvert », et je veux modifier le paramètre en « normalement fermé ».
Dans la doc j’ai trouvé ceci :
J’ai fait le tour de HA, mais je ne trouve rien (par exemple du côté Zwave et des paramètres de ce modules, comme je l’ai fait pour d’autres modules, là la liste des paramètres est vide, ça ne s’ouvre pas).
De mémoire (ça vaut ce que ça vaut ), il me semble que HA utilise Open Zwave et ton module semble ne pas encore être pris en charge (dans la liste, ça s’arrête à FGS213)…
Il faut attendre la prise en charge dans un premier temps par Open Zwave (git) puis son intégration dans HA.
Peux être qu’en utilisant les services (d’abord `print_config_parameter).
Je suis allé voir les services, je trouve bien le print_config_paramter, mais je ne comprends pas comment l’exploiter.
Il faut vraiment que je modifie ce paramètres (inverser le OUTPUT TYPE), c’est pour commander mes groupes de radiateurs.
Le FGS-214 a un seul contact, le FGS-224 est le même mais en double contact, ce dernier est listé chez OpenZwave).
J’ai eu du mal mais j’ai trouvé… Les logs ne remontent apparemment pas dans l’interface web.
Il faut :
arrêter HA (je l’ai fait en SSH :
ha core stop
puis modifier le fichier de configuration configuration.yaml pour y ajouter :
logger:
default: info
Ce qui change le niveau d’enregistrement des logs (journaux).
il faut relancer HA et attendre un peu ensuite que Zwave démarre :
ha core restart
dans service, choisir : zwave.print_config_parameter
Puis dans le champ « Données de service » écrire ceci (c’est un exemple) :
node_id: 26
parameter: 162
puis cliquer sur APPELER LE SERVICE
Ensuite il faut aller lire le fichier home-assistant.log
Une fois qu’on a terminé, il faut STOPER HA, commenter les 2 lignes pour le log en ajoutant un # devant les 2 lignes, sauvegarder le fichier puis relancer HA (tout ça pour ne pas remplir le log inutilement.
Ca me montre donc ceci :
2020-11-06 11:35:21 INFO (SyncWorker_27) [homeassistant.components.zwave] Config parameter 162 on Node 26: None
Donc le paramètre 162 de mon module 26 n’est pas remonté. Donc je ne risque pas de pouvoir le modifier
