Je souhaite domotiser ma cuve d’eau de pluie enterrée (10m3).
J’ai pour cela acheté un flotteur à deux positions:
En position basse: Continuité entre le fil noir et le fil bleu
En position haute: Continuité entre le noir et le fil violet
J’ai acheté un module Orvibo 3 contacts secs
J’aimerais avoir une alerte lorsque j’ai une continuité entre des fils.
Mon schéma de montage:
Fil bleu: Borne 1
Fil Noir: Borne 2
Fil Violet: Borne 3
Fil Noir: Borne 4
Mais j’ai l’impression que ça ne marche pas dans ce sens… Je peux activer ou désactiver un contact via le panel, mais je ne peux pas activer un contact lorsque je mets en continuité la borne 1 et 2 par exemple.
Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications…
Ma domotisation est elle possible avec ce module? Si non, avec quel module?
Ton module Orvibo n’est pas adapté pour ce que tu veux faire.
Il sert a donner une information pour une porte de garage, un portail ou tous autres dispositif fonctionnant avec une entrée pour contact sec.
J’ai réalisé une alarme de cuve mais avec un shelly uni (12V) en Wifi.
Il te permet de gérer 2 entrée contact, ce qui est ton cas, et tu as aussi 2 relais qui peuvent éventuellement servir pour de la signalisation avec des Lampes en 12V (intensité maxi 100mA)
En Zigbee il existe peut être des modules pour ton cas, mais je n’ai pas de Zigbee et donc je suis peu informé des matériels existants.
Merci pour ta réponse, c’est bien ce que je pensais…
Quelqu’un connais le nom de ce module ?
J’aimerais eviter le wifi et prendre du Zigbee ou Zwave.
Le Smart Implant de Fibaro remplie cette fonction non ?
Mais il est en 12 V. J’aimerais un module en 230V pour eviter les transfo.
Et surtout ne pas envoyer de courant dans le floteur
Je ne connais pas le smart implant, mais en consultant la doc technique du module.
Le smart implant est similaire au shelly uni.
Je pense qu’il soit possible de l’utiliser pout ta gestion de niveau de cuve.
Tu aura forcement un courant qui passera par ton flotteur de cuve, Le fait qu’il soit en 12v c’est mieux pour ton utilisation.
