Module double variateur lumière Zigbee
J’ai un double variateur WIFI qui vient de me lâcher pour éclairer 2 spots (2X20W) sur un aquarium.
Je recherche l’identique en Zigbee étant donné que je m’équipe petit à petit de ce type de techno.
Merci d’avance pour vos retours.
Salut ,
Je viens d’acheter 4 modèles comme celui ci parfaitement reconnu sous zigbee2mqtt
https://www.amazon.fr/dp/B0CJ4HLV21?ref=cm_sw_r_mwn_dp_9VB57EBS4VHTJZENQY3H&ref_=cm_sw_r_mwn_dp_9VB57EBS4VHTJZENQY3H&language=fr-FR&skipTwisterOG=2
OK merci. Sais tu s’il existe des doubles ? Je n’ai pas beaucoup de place dans ma boite étanche !
Dans le lien que je t’ai envoyé tu chois dessous des 1 gang ou 2 gang zigbee ou wifi
Et ils sont vraiment petits
Mince j’avais pas vu, merci !
Bonjour, je viens de recevoir le module, effectivement il est mini mini !
Branché aux 2 spots j’allume et j’éteints bien avec le bouton de réinitialisation qui est dessus. Mais comment je l’intègre à Zigbee2MQTT ?
Je ne le vois pas en activant l’appairage.
Merci !
Je viens de vérifier tu restes appuyé 10s sur le bouton derrière le module. Il va ce mettre a biper
Ok je teste ça dès que je peux, merci
Exactement ça
j’en ai 6 dans z2m remontés sans soucis
C’est nickel ! Merci encore à vous 2 !
