Module NICE IBT4Zwave?
J’ai deux module IBT4ZWAVE, un pour la porte de garage et l’autre pour le portail.
J’ai le portail qui est inversé, mis ouvert alors qu’il est fermé.
par exemple sur l’image ci-dessous, j’ai physiquement les deux de fermé, mais pas sur HA.
j’utilise une carte tuile.
Y-a-t-il un moyen de l’inverser?
version core-2024.7.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1390
Downloaded Repositories 17
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 9.1 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (10.0.0), AppDaemon (0.16.6), TasmoAdmin (0.30.3)
dashboards 6
resources 13
views 15
oldest_recorder_run 30 juin 2024 à 15:13
current_recorder_run 7 juillet 2024 à 14:33
estimated_db_size 321.17 MiB
database_version 3.45.3
Slt. Il s’affiche comment dans les paramètres Zwave?
Je l’ai juste pour mon portail donc porte de garage je connais pas.
Dans le type d’entité (afficher en tant que) tu as selectionné Porte de garage? Au pire tente voir Volet.
Salut, quel type d automatisme de portail tu as ( forcément du Nice mais quel réf de carte électronique)
Bonjour à vous deux, @Lolobuc54 & @14lfl .
suite à un redemarrage et un mouvement du portail c’est revenue dans l’ordre ! tres bizarre, j’espere que cela ne recommencera pas.
Exemple:
avec les deux portes fermées.
dans Zwave-JS-UI, justement il s’affichait normalement (c’est a dire, fermé quand fermé physiquement)
Pour la reference de la carte, aucune idée, c’est un NICE Robus 600.
Merci à vous deux pour le retour.
:wink:
Normalement pas trop de soucis de communication sur la rba3r10
Si ça fonctionne tant mieux
