Suite à l’intégration du module Suricher SR-ZG9080A dans mon réseau Zigbee (avec ZHA et une clé Conbee 2), les commandes, pour contrôler mon volet roulant électrique, sont inversées.
Je précise que la calibration fonctionne et que mon interrupteur « haut-bas » connecté sur le module fonctionne correctement : haut = le volet se lève. bas = le volet descend.
Autre information : Le module se nomme également HK-ZCC-A dans ZHA et le firmwire installé est le 0x00000030
J’ai tenté une réinitialisation du module puis une réintégration et les commandes sont restées inversées.
J’ai essayé d’utiliser la technique décrite dans cette conversation : Retour d'état volet inverser par @Pulpy-Luke mais cela ne fonctionne pas, voici ce qu’il se passe :
Etat réel : Volet fermé
Etat du cover dans ZHA (Volet roulant Chambre RDC) : Volet ouvert
Etat du nouveau cover créé (Volet Chambre RDC dans config.yaml) : Volet fermé
(en haut mon cover créé dans ZHA et en bas le cover créé dans config.yaml)
Ensuite, j’appuie sur la flèche vers le haut de mon cover créé dans config.yaml
Donc, cela fait fonctionner la commande suivante :
open_cover:
service: cover.close_cover
entity_id: cover.volet_roulant_chambre_rdc
Le cover du haut (celui de ZHA) change de statut la flèche vers le bas devient grise mais rien ne se passe.
Seul le statut du cover du haut (celui de ZHA) va passé en « closing » mais au bout de quelques secondes il va revenir en état ouvert.
Autre élément intéressant :
Lorsque je lance cette commande sur le cover créé dans ZHA
service: cover.set_cover_position
position: 50
Le volet se met bien à 50%. Ensuite je lance cette commande, toujours sur le cover créé dans ZHA
data: {}
Et le volet se ferme ! C’est dingue…
Une fois fermé, la commande « cover.open_cover » ne fonctionne pas !
En conclusion, je pense qu’il y a un gros problème avec les informations reçues par ZHA et leur correspondance dans l’entité cover !
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Pour l’instant, j’arrive à trouver une solution en indiquant au cover, celui créé dans ZHA, que « ouvrir le volet » = « aller à 100% » et « fermer le volet » = « aller à 0% »
version | core-2022.2.6 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.92-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.22.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 977 |
Downloaded Repositories | 18 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.01.1 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 222.8 GB |
disk_used | 8.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.0.1), Samba share (9.5.1), Samba Backup (5.0.0), Terminal & SSH (9.3.0), Z-Wave JS to MQTT (0.35.0) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 10 |
views | 13 |
mode | storage |
