J’ai recu un module zwave NorthQ NQ-9121-EU qui est sensé être compatible HA.
Mais… Impossible de le pairer avec HA (zwave JS)
Je suis sur la dernière version de HA (2022.3)
Config:
Raspberry pi 4
Clé Aeotec USB Z-Stick ZW090C+ (Z-Stick Gen5+)
Tous les pairing que j’ai fait jusqu’à présent ne m’ont posé aucun problème mais celui-ci me résiste.
Le support de NorthQ me repond ceci:
The pairing process should be as it follows. You place the controller into « Learn » mode and then press the device button 3 times to include it.
I can’t provide you with much support for integration with third party devices.I have attached the manual and specification materials to this email which you can look at.
What you can try is to press the button 7 times in order to reset the device completely.
Mais cela ne fonctionne pas
Est-ce quelqu’un d’entre-vous utilise un module NorthQ et a réussi à le faire fonctionner ?
Ou a du malheureusement abandonner
Merci pour votre aide
