D’abord merci pour ton implication sur youtube avec tes tutos qui m’ont permis depuis début février de me lancer dans l’aventure HA .
Je suis assez interessé par le code de la carte permettant de monitorer les addons hacs et la version core de HA …
Possible de partager le code de cette carte SVP ??
Merci d’avance et encore bravo
Pour cette carte de HA je me suis fortement inspiré de ce qu’à mis en place Paradis Artificiel. Tu trouveras tout ce qu’il faut sur son git : 00_home_view.yaml de Paradis Articifiel
J’ai juste modifié par les valeurs qui m’intéressées de mon côté à savoir l’affichage de sensor.version_disponible ; sensor.version_installee et sensor.hacs. Ce dernier est un sensor de base quand tu installes HACS.
Et le code des 2 autres sensor à mettre dans le configuration.yaml :
# INFORMATION HASS
- platform: version
name: version installée
source: local
- platform: version
name: version disponible
source: docker
Il ne te reste qu’à adapter la source à ton installation pour la version disponible.
@JournaldeThomas pour la partie docker cela n’est possible que pour les containers qui se trouve sur le meme host que ton ha / addon hacs ?
car perso j’utilise ceci pour savoir si il sont up ou down au niveau http pure sachant que c’est sur une autre machine/host que les dockers sont installer :
Oui je pense que la partie Docker n’est possible que pour les containers qui se trouve sur le même host car si j’ai bien compris il s’appuie sur le daemon Docker.
Pour l’image de fond j’utilise en fait picture-elements
merci thomas.
voilà le résultat avec une légère modif sur les ombres de la police et une petite faute à « installée » corrigée.
Par contre le bouton est énorme…
Merci pour le partage. Pour le boutton système, est il possible de mettre le nombre de module complémentaire pouvant bénéficier d’une mise à jour ?
Dans mon cas, 1 par exemple :
J’ai vu sur le screenshot de ton dépôt GitHub des jauges imbriquées comme sur WatchOS pour suivre les paramètres de tes machines.
Est une carte de ta création ou une custom trouvée sur Internet ?
J’avance doucement mais surement sur mon dashboard. C’est fou le temps que ça peut prendre
J’ai pas mal revisité mes principaux onglets. J’ai essayé d’homogénéiser les différentes cartes malgré le fait que j’ai pioché des idées à droite et à gauche. Je trouve notamment la première page plus conviviale que précédemment tout en ayant de très nombreuses informations. Il me reste à peaufiner les popup qui s’ouvrent lorsqu’on double clic sur les différentes cartes des pièces.
De même la page système a été un peu revu en essayant de définir une spécificité pour chaque colonne. La première colonne concerne le réseau local avec la remontée d’infos du matériel Unifi pour lequel j’ai craqué dernièrement. La deuxième colonne concerne la baie technique et le serveur. Et enfin la dernière colonne concerne plus spécifiquement Home Assistant et les différents conteneurs que j’ai installé sur le serveur.
Un nouvel onglet a fait son apparition suite à l’achat d’une imprimante 3D. Depuis Home Assistant via Octoprint je peux donc contrôler mon imprimante : une prise connectée me permet de l’allumer et de l’éteindre. Un automatisme fait que lorsque la prise est allumé alors la connexion entre l’imprimante et Octoprint se fait aussi. Une caméra sur le raspberry me permet de suivre l’impression. De même j’essaie de suivre ma consommation de filament et d’estimer la quantité de filament qu’il me reste. Pour cela j’ai suivi l’excellent tuto de @jybi89
Dernièrement j’ai également installer un raspberry pi pour surveiller une maison de famille. En fait sur ce raspberry pi je ne fais tourner que zigbee2mqtt qui envoie toutes les informations sur mon broker MQTT et je n’ai eu qu’à faire un petit dashboard tout simple pour avoir les visualiser facilement. D’autres capteurs seront ajoutés au fur et à mesure du temps mais d’ores et déjà cela me permet d’avoir une certaine visibilité.
Bien sûr c’est toujours « En cours » et je me demande si cela sera vraiment terminé un jour j’ai bien en tête quelques petites améliorations sur les onglets présentés ici pour plus de visibilité sur certaines données. Et puis il me faut finaliser les autres onglets : sécurité / surveillance ; plantes / jardin ; données diverses. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant
