Bonjour à tous !
Je rencontre un soucis avec mon détecteur de mouvement NAS-PD02Z communiquant en Z-wave Fréquence EU de Shenzhen Neo Electronics Co., Ltd. Son Firmware: 3.81
Tout allait bien depuis plusieurs mois avec mon réseau Z-wave et mes capteurs. Et récemment j’ai changé de pile sur mon détecteur de mouvement (je me suis trompé de pile j’ai mis une CR123A 3.7V à la place d’une CR123A 3V…)
Et depuis mon détecteur ne fonctionne plus correctement :
- j’ai l’impression qu’il détecte bien les mouvements (car il émet une lumière rouge dès qu’un mouvement est détecté) mais le problème c’ est que l’entité associé sur HA reste figé sur l’état « détecté » et ceux même lorsqu’il n’y aucun mouvement. C’est comme si le capteur ne changeait jamais d’état l’entité en question alors qu’il détecte à priori toujours les mouvements.
Je ne pense pas que ce soit un problème de communication Z-wave puisque le reste des mesures du capteurs sont correctement transmise vers HA : la température (en °C) et la luminosité (en lux).
J’ai essayé de mettre une pile d’origine neuve (CR123A 3V) mais sans cela n’a pas réglé le problème.
J’ai essayé également de réinitialiser le capteur (appuie long (>10sec) sur le bouton) mais ça n’a pas résolu le problème non plus…
J’ai essayé également de modifier la configuration du capteur comme par exemple le paramètre 4 : Motion Sensor, j’ai essayé Enable puis Disable mais ça ne résout pas le problème non plus…
Est-ce vous pensez que le capteur est en panne ??? Il n’a même pas 1an…
Merci pour vos réponses.
System Health
version | core-2021.11.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.17-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4927 |
Installed Version | 1.17.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 986 |
Installed Repositories | 12 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 6.6 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.10.8 |
docker_version | 20.10.8 |
disk_total | 116.7 GB |
disk_used | 5.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.2.1), ADB - Android Debug Bridge (0.8.0), Mosquitto broker (6.0.1), Z-Wave JS to MQTT (0.29.0) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 9 |
views | 9 |
mode | storage |
