Mon Module DC Commutation Zigbee MHCOZY déconne
Il y a quelques mois et avec l’aide de @ddfdom j’ai lancé une programmation pour déclencher ma VMC en vitesse 2 quand le tx d’humidité dépasse les 75%
Jusque là tout fonctionne correctement sauf que depuis quelques jours mais c’est complètement aléatoire mon module-DC Zigbee s’éteint et la VMC se met automatiquement en vitesse 2
Je ne comprends pas pourquoi !!!
Merci pour votre aide
alias: Prog 5
description: ""
triggers:
  - type: humidity
    device_id: 8f17fb3c5a3b13589b71da691b063515
    entity_id: 14e5aabfbc44feaa08d965fce152104b
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 75
  - type: humidity
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 75
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: device
            type: is_on
            device_id: 70f502309d2264d9c17ad58147081be8
            entity_id: 4f8f0a043cfd77fbf9806ad52aa016b2
            domain: switch
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: switch
      - conditions:
          - condition: device
            type: is_off
            domain: switch
        sequence:
          - type: turn_on
            domain: switch
as tu régler les options dans Z2M de Power-on behavior sur previous ?
tu as peut être une sonde qui déconne ?
regarde si ce n’est pas ton automatisation dans l’historique de l’automatisation
NON mais je ne comprends pas ce réglage
C’est si tu as une coupure d’électricité ( ou appareil indisponible ), quand elle revient l’appareil se mettra dans l’état que tu as indiqué.
Donc, sur allumé, comme tu l’as paramétré.
Sur Prévious, cela le remettra dans l’état avant la coupure.
OUI, ce matin il s’est bien déclenché alors que le Tx d’humidité était à 40%
ok je vais suivre tes conseils merci beaucoup
il faut regarde dans chronologie de l’éxécution pour comprendre ce quei l’a declanché il y’a le schéma sur la droite aussi
mais en gros c’est pas ton module qui déconne (enfin pas le MHCOZY)
eh mince ça vient de le refaire…
@ddfdom tu penses que ça pourrait venir de mon détecteur d’humidité ?
Sonoff SNZB-02D
ça me le fait de plus en plus souvent,
cette nuit par exemple à 4H55
Vous pensez que je dois changer mon Sonoff SNZB-02D ?
C’est clair car c’est lui qui a déclenché l’automatisation
Tu devrait analyser sa courbe d’humidité
ma douche de 8H41, par contre à 4H55 du matin pas de forte humidité
Tu ne le verra pas si c’est un pic
Il faut vraiment analyser l’historique de ton automation
Dans ton automation tu devrais ajouter un temps ‹ ‹ depuis › › pour ne déclencher que lorsque l’humidité est supérieure a x% depuis 1min par exemple
ok c’est fait
alias: Prog 5
description: ""
triggers:
  - type: humidity
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 75
    for:
      minutes: 1
merci pour tes conseils
tiens nous au courant si cela a permit d’absorber les erreurs de lecture de l’humidité
below c’est en dessous non, c’est donc norrmale que cela s’est exécuter, non ?
carrément il semble y avoir une boulette dans ton automation @ledid33
un coup tu as mis above et un autre tu as mis below :wink:
j’ai fait deux « Quand »
à 75% ou < à 75%
et deux « Alors faire »
action 1 j’active
action 2 je désactive
ça toujours fonctionne sauf de temps en temps une fois tous les 15 jours en moyenne
il faut utiliser les trigger id dans ce cas
oui je penses plus a des soucis d’erreur de lecture
