Monitoring de Docker/Portainer SYNOLOGY via HA
Bonjour , tu as aussi cet image pour accéder à docker sur le réseau local.
https://github.com/Tecnativa/docker-socket-proxy
Salut :wave:,
Merci de participer sur le forum :+1:
:information_source: Le forum dispose de catégories afin de renforcer le référencement des sujets.
Nous avons déplacé ton sujet dans #entraide-home-assistant car nous estimions qu’il n’était pas dans la bonne catégorie.
Si tu as un doute la prochaine fois, n’hésite pas à mentionner les @Moderateur.
L’équipe HACF.
:hacf:
Bonjour @dextou , j’était tombé dessus cette image mais j’ai pas creusé. Merci
J’ai besoin d’un petit coup de main, j’ai installé l’addon Monitor Docker dans HA via HACS et voici ma config dans le configuration.yaml:
monitor_docker:
  - name: Docker
    containers:
      - adguard
      - configurator
      - home-assistant
      - influxdb2
      - mqtt
      - myelectricaldata
      - nodered
      - portainer-ce
      - vscode
      - watchtower
    rename:
      adguard: Adguard
      configurator: Configurator
      home-assistant: Home Assistant
      influxdb2: InfluxDB
      mqtt: MQTT
      myelectricaldata: MyElectricalData
      nodered: NodeRED
      portainer-ce: Portainer
      vscode: VSCode
      watchtower: Watchtower
    monitored_conditions:
      - version
      - containers_running
      - containers_total
      - state
      - status
      - memory
Mais j’ai pas de sensor de créés.
Est-ce parce que mes docker son installés sur mon Synology dans /volume1/docker/homeassistant, /volume1/docker/mqtt, … ?
Je doit louper un truc dans la config…
Merci :slight_smile:
Personne pour m’aider svp?
Salut, je tombe sur ce sujet car je suis exactement dans le même cas.
Est-ce que quelqu’un a déjà configuré cet addon et a réussi à afficher / monitorer ses containers Docker ?
De mon côté, rien n’est sur Synology, mais bien sur un raspi debian.
Edit :
En allant consulter les logs je me suis aperçu qu’il y avait des erreurs connues et référencées dans la FAQ de l’intégration.
Dont ces parties là :
  1. Error: Missing valid docker_host.Either DOCKER_HOST or local sockets are not available.
    3.Answer:* Most likely the socket is not mounted properly in your Home Assistant container. Please check if you added the volume /var/run/docker.sock
  2. Error: aiodocker.exceptions.DockerError: DockerError(900, "Cannot connect to Docker Engine via http://10.0.0.1:2376...).
    5.Answer:* You are trying to connect via TCP and most likely the remote address is unavailable. Test it with the command docker -H tcp://10.0.0.1:2376 ps if it works (replace 10.0.0.1 with your IP address). Also you can consult the following URL for more help: Configure remote access for Docker daemon | Docker Docs
Malgré le fait que j’avais bien ajouté la ligne dans le docker-compose.yml je n’avais pas re-créé le container homeassistant !
Un petit coup de docker-compose up -d et le tout était joué. Les entités remontent désormais correctement.
