Monitoring électricité avec la téléinfo + Node Red + MQTT
et pas de message d'erreur dans le débug de nodered ?
Oh ! A vérifier => le noeud de configuration home assistant !
Menu hamburger (en haut a droite)=> configuration nodes => Il ne doit y avoir qu'un seul "home assistant"
S'il y en a plusieurs, virer le(s) mauvais et vérifier les noeuds "index edf -2min" et "index edf now" qu'ils utilisent bien le seul et dernier noeud de config home assistant !
Si vous utilisez tous les 2 l'addon nodered il doit ressembler à :
Oui pareil. J’ai même une valeur dans index_edf_wh…
non aucun :
Moi j'ai ça :
Et dans est -2min et l'autre, dans la config j'ai ça
Désolé je débute aussi en node red
Apparrement j'ai success maintenant. Je vais voir si ça marche
Alors, j’ai du mieux !! iinst1 et 2 remonte des valeurs (0A chacun - logique puisqu’aucun tirage sur ces deux phase en ce moment - ) en revanche iinst3 affiche inconnu (tout comme pinst)
[edit] problème réglé pour iinst3 : dans ton nœud il manquait le « 3 » :wink:
On est pas à l’abri que je fasse des conneries dans ce que j’envoie :stuck_out_tongue:
Pour la puissance je regarderai peut être que le noeud a évolué depuis mon tuto
Je pense avoir réglé le problème en remplacent « edf/piinst » par « edf/puissance_inst » dans sensors.yaml :crazy_face:
en tout cas, un grand MERCI @SNoof !! :+1:
Je serai sans doute encore bloqué a cause de mes trois phase sinon, et ton oublie de nommage de iinst3 m’a permis d’un peut mieux comprendre le fonctionnement de node red !
Du coup j’en viens a te poser une nouvelle question, comment fait-on pour remplacer l’archivage actuel (mqtt) vers influxdb ?
Bon pour moi pinst toujours en inconnu, mais comme Dackara, je viens de voir que dans le noeud c’est edf/puissance_edf. On peut aussi changer dans nodered et mettre pinst, c’st pareil …
Je vais essayer.
Et comme lui, comment fait on pour influxdb.
J’ai aussi des erreurs pour l’historique. Mais j’ai du mal intégrer tes sensors template…
Component error: edf_last_year - Integration ‹ edf_last_year › not found.
Component error: edf_last_day - Integration ‹ edf_last_day › not found.
Component error: edf_last_month - Integration ‹ edf_last_month › not found.
Pour les sensor historique ce sont des sensor templates donc dans ton fichier sensor.yaml
    sensors:
      edf_last_day:
        value_template: '{{ states.sensor.edf_daily.attributes.last_period }}'
        unit_of_measurement: kWh
        icon_template: mdi:history
        friendly_name: Hier
      edf_last_month:
        value_template: '{{ states.sensor.edf_monthly.attributes.last_period }}'
        friendly_name: Mois dernier
      edf_last_year:
        value_template: '{{ states.sensor.edf_yearly.attributes.last_period }}'
        friendly_name: Année dernière
Enfin voir la documentation
Merci pour la trouvaille :slight_smile:
En effet il y avait une erreur de concordance entre le topic sur lequel on envoie la valeur et le topic sur lequel on la reprenait côté HA !
C’est corrigé en post 2 (j’ai changé le noeud mqtt pour y mettre edf/pinst)
Last but not least !
Pour influxdb.
@Dackara tu dis
remplacer l'archivage actuel (mqtt) vers influxdb ?
mqtt n'archive RIEN ! Il ne fait que transmettre des messages c'est tout. L'archivage là est fait dans la base de données de HA.
Si vraiment tu veux archiver dans influxdb, il faut changer les noeuds mqtt par des noeuds influxdb out et mettre en forme comme il faut le payload avant d'aller dans ces noeuds influxdb out.
Pour un peu de lecture si tu as le courage :
Edit : si un jour j'ai moins la flemme je ferai un tuto v2 pour influxdb à la place de MQTT + database HA.
C’est bon tout remonte maintenant. Merci à toi !!!
Plus qu’à mettre ça en forme :wink:
Merci !!!
Je vais regarder à tout ça !
Bonjour, comment tu a fait pour que home assistant voie t’on module teleinfo GCE ?
Comme dit dans le premier post plus haut ce tuto n’est plus d’actualité, voir celui là : https://forum.hacf.fr/t/monitoring-electricite-avec-la-teleinfo-node-red-influxdb/4546
Pour ce qui est du module, il n’est pas vu par HA, mais vu par Nodered.
Du coup ça dépend du setup… Le mieux serait de nous en dire plus sur ton installation (VM, docker, HAOS, addon nodered ???)
Ok merci, j’avais pas compris que il était vie que pas node red. Sinon je suis en vm sur proxmox add node red est pas encore installé
Donc si tu veux utiliser l’addon nodered il faudra passer ton boitier CGE à la VM Home Assistant dans proxmox, puis ton boitier GCE sera vu par ta VM Home Assistant (tu pourras le voir aussi dans HA, mais pas d’intérêt, sauf récupérer son nom pour l’indiquer dans Nodered)
j'ai deux soucis avec tes flows peut tu m'aider stp
1- il veux pas prendre le type api-get-history et api-get-current-state
2- j'ai des Nan partout sauf le inst et ptec
help stp
aperçu HA
