J’ai l’impression que c’est ce paramètre qu’il faut que je change quand j’ai besoin de faire fonctionner la résistance : 2880 Pompe à chaleur - Utilisation résistance électrique départ: 2 ?
Concernant le paramètre que tu me partages, est-ce celui-ci ? 2844 Pompe à chaleur - Température de coupure max. pompe à chaleur: 65.0 °C
Non 2880 , c’est pour la resistance du circuit de chauffage pas la resistance de l’ecs ( dans le ballon ) .
C’est la resistance du ballon qui a un circuit/arrivée electrique dédiée et c’est donc seulement sur celle-ci que le routeur peut etre interessant.
Je crois que c’est 2916, 2917 mais je pourrai te confirmer ce soir ( si enedis intervient et retablit le courant ) .
Je pense avoir une valeur settée. Je regarderai mes valeurs.
Dans mon cas, ca permet de couper le compresseur avec la resistance electrique a la place. J’avais fait des tests de conso avec différente valeur et c’est la que je me suis apercu que la PAC est moins performante que la resistance electrique des qu’on veut aller assez haut. Pas mon choix mais regler en permanence a 45degrés, etait moins energetique par exempe, si je me souviens bien, que a 55 pendant quelques heures en periode creuse. Mais il faut vraiment un usage light de l’eau chaude.
Si pressé, juste pour test , mets temporairement 2016 a 30degrés. La résistance elect devrait alors se déclencher en lancant un cycle ecs.
Merci pour ton retour détaillé ! Pas de soucis pour attendre ce soir, je ne suis pas pressé.
Pour que tu comprennes bien mon besoin, je ne souhaite pas installer de Routeur solaire car mon installation est neuve et clairement pas envie de parasiter tout ça.
Je souhaite seulement réinjecter 1500W dans le ballon (via HA en MQTT) quand nécessaire pour chauffer le ballon d’ECS. Aujourd’hui je fais tourner ma pompe piscine en automatique (800W) quand j’ai assez de production, mais il arrive par moment que j’injecte >1500W.
Ok , je comprends le besoin. C’est possible.
Enedis vient de terminer.
Pour chauffer l’ecs en electrique sans pac:
il faut declencher un cycle de ECS qui va rechauffer jusque la temp nominale. Ca c’est bon pour toi mais il faut bien sur regler la temp a une valeur superieure a la temp actuelle.
Apres , on va « dire » a la PAC qu’on ne veut qu’elle serve que si la temp de depart du circuit PAC ( pas la temp de l’eau chaude ) est superieure a la valeur 2916. Ton circuit , si la PAC est a l’arret doit etre a 20 degré environ. Donc mets 2916 a 10 par exemple.
Tu verras alors que lors du declenchement d’un cycle ECS , etat ECS sera bien de suite a 88 qui est la chauffe resistance electrique.
Quand tu veux arreter , tu remets la consigne de temp a ce que tu veux (en prenant en compte ton delta d’arret ) . et tu remet 2916 a une valeur « raisonnable » et normale. J’ai 55 mais de 45 a 55 est correct. Plus , on utilise pas la resistance electrique mais la PAC consomme plus que son usage. ( tres mauvais COP a haute temperature )
Edit: remettre 10019 a off ( forcage ecs ) interromps aussi le cycle forcé démarré.
Je pense que ta definition des sensors mqtt n’est pas correcte.
Apres, attention, je n’ai moi meme toujours pas upgrader bsblan et il y a justement pas mal de changement.
Mqtt explorer te permettra de les definit correstement en fonction de ta version.
Je trouve que c’est plus simple de creer un fichier bsb-lan.yaml mais c’est une preference personnelle.
Apres par exemple , voila ce que j’ai pour ma def des sensor:
Edit: A noter que l’autodiscovery est maintenant implementé dans bsb-lan. Il ne doit plus etre necessaire/indispensable de definir soit meme les sensors.
voir https://www.youtube.com/watch?v=DbHEiWm5nBs
Probablement. Les diffèrences entre versions du firmware, peuvent expliquer les diff de topice
Mais, surtout regarder le topic que tu as dans MQTT explorer et utiliser celui qui est affiché.
Suis le conseil de SebCaps. Je suis sur une ancienne version donc je ne veux pas t’orienter vers une mauvaise voie et mon fichier de config peut etre non ok pour toi en fonction de ta version de bsblan. Je n’ai pas testé la derniere car un peu la flemme de devoir tout refaire mes automatismes avec la derniere version qui casse tout mais l’autodiscovery normalement ok devrait etre la solution la plus simple. Regarde un peu juste avant comment fonctionne l’autodiscovery avec mqtt. La video de frederik te guidera ensuite.
Pour arrêter le cycle, je passe 5072 à « … » et 2916 à « — » et c’est tout bon.
Il ne reste plus qu’à me faire un script yaml pour automatiser tout ça !
Bonjour TurboX,
Merci pour ces infos, de mon côté avec une Alfea Excellia duo A.I. Tri 14, la consommation est 30% supérieure dans le système par rapport à mes pinces (OWON Moniteur d’énergie), pas très fiable cette consommation…
Tu parles de calcul de COP, arrives-tu à nous expliquer comment tu fais? Car les PAC atlantic n’ont pas la fonctionnalité de calcul de l’énergie thermique produite, car pas de débitmètre inclus dans le système.
Merci pour ton retour.
Oui ca marche et avec un routeur ( optionnel ) , on peut donc l’utiliser sans aucun changement de cablage ( car l’alim résistance ecs est dédiée ). L’automatisation est un plus lourde mais en meme temps , on garde toutes les securités de la PAC par rapport a un branchement sur la resistance.
Des que j’ai du surplus, comme toi, je gererai/automatiserai de la meme maniere , les 1500W de résistance. Je monterai neanmoins peut etre un peu plus haut la temp consigne ( 65° ? ) s’agissant de surplus.
Le declenchement a basse temperature au debut de la PAC d’un point de vue energetique se discute meme si la puissance demandée serait ponctuellement plus forte . ( A mesurer avant de faire des tests ). Avec une batterie, je prefere chercher le meilleur rendement meme si c’est avec du surplus.
En annexe, je suis le seul a avoir l’impression que les 180l du reservoir semblent virtuel ? Ca me semble bcp plus petit avec une descente en fleche de la temp ECS avec juste une douche ( pas courte certes et avec une temp eau exterieure tres froide ) . Avec l’automatisation , ca se gere mais c’est surprenant je trouve. Initialement , c’est ce probleme qui m’a poussé vers bsb lan. Je le constate facilement desormais avec et je le gere mieux donc mais ce « probleme » me semble toujours la.
effectivement pas de débitmètre mais j’ai la chance d’être sur un débit relativement constant (circulateur en deltaP constant et plancher chauffant). Ma nourrice me donne des débit approximatif que j’ai pu recouper avec le cop théorique de ma pas dans certaines conditions. Ce qui m’intéresse n’est pas le cop brut mais plutôt son évolution en fonction des conditions météo, cela m’aide a choisir entre ma PAC et mon poêle à bois et aussi sur un suivi de performance avec les années.
J’avais développé ça sous Domoticz: [DzVents] Calcul de puissance thermique et de COP sur pompe à chaleur - Forum Domoticz en français
que j’ai adapté à Home Assistant.
Je n’utilise plus les capteurs externe de température mais bien ceux de la PAC par le BSB-LAN.
Pour ma part, ça fait quelques mois que j’ai commencé à me plonger sur la domotisation de ma PAC et j’ai beaucoup appris sur les paramètres en consultant divers forums et en particulier celui-ci. Je commence à avoir un tableau de bord assez complet mais il y a quelques points bien précis sur lesquels je bloque malgré de nombreux tests. J’aimerais avoir vos retours pour savoir si certains d’entre vous ont rencontré les mêmes problèmes :
Pas de prise en compte des changements de températures de consigne confort/réduit au niveau de la PAC, que ce soit pour le chauffage ou l’ECS, via home assistant ou l’interface BSB-LAN directement. En gros, si je modifie, les valeurs demandées restent bien actées sur HA ou le BSB-LAN mais ne se répercutent pas sur la PAC alors que pour d’autres valeurs, la modification s’applique sans difficulté et dans la minute. (Changement du paramètre 700 - Mode de chauffage, par exemple)
A lire certains messages, j’ai l’impression que certains utilisateurs parviennent à modifier créer une température de dérogation pour la PAC mais je ne vois pas quel paramètre ils utilisent. Je pensais au paramétrer 10028 mais il semble plutôt s’agir de la température mesurée en intérieur et rapportée à la PAC.
Idem lorsque l’on commande une dérogation sur la PAC en définissant la température cible et une durée. J’ai cherché partout les changements dans MQTT mais je ne trouve rien qui ressemble au paramètre de durée de la dérogation. Pour la température, ça semble être le paramètre 8741 mais le modifier sur HA ou BSB-LAN ne va pas agir comme si on faisait depuis la PAC directement. J’ai constaté des comportements aberrants de la PAC lorsqu’elle est en mode automatique et que je change ce paramètre. Du genre, elle reste affichée comme étant en mode éco mais se met à chauffer au delà de la température éco, à le température demandée sur 8741, sans toutefois préciser qu’elle est en dérogation. Et par la suite, elle n’accepte plus les ordres pour changer le paramètre 8741.
